研华推出基于Intel N2600/2800的PICO- ITX单板电脑MIO-2261
研华科技在近期推出了MI/O Extension系列最新嵌入式单板电脑MIO-2261。该主板搭载了Intel最新超低功耗Atom? N2600/N2800双核处理器和NM10芯片组,最大能够支持4 GBDDR3 内存。在完全负荷时,功耗仅为8 ~ 9.6 W。主板采用了PICO-ITX 100*72mm的标准尺寸(与2.5” 硬盘尺寸相同),为嵌入式小型紧凑型设备的设计提供更优选择。同时,MIO-2261单板电脑配置了MIOe标准扩展接口,能够满足客户对于更多I/O接口的弹性需求。MIO-2261也支持SUSIAccess,允许客户实时远程监控和控制嵌入式设备。服务内容有:远程设备监控、机械交换、台式连接以及系统保护和恢复;所有这些都能帮助客户通过单个控制台管理多个终端设备。工业云服务中的软件程序可立即截获设备故障,进行实时维护,从而增强系统安全保护机制。这些远程操作极大提高了维护效率并降低了对人力和时间的要求。此外,其主动更新功能也能提高系统稳定性和效率。
什么是MI/O Extension?
研华MI/O Extension是一种创新型嵌入式单板电脑解决方案。与传统单板方案相比,它具备更加灵活、弹性的I/O设计,能够通过主板上标准定义的MIOe接口搭配使用各种不同I/O或者不同功能的扩展板,最大程度降低系统开发的复杂度,提高项目开发效率,节约研发成本,协助系统集成商快速灵活的整合出设和垂直产业使用的产品,是更快速、经济的嵌入式解决方案。
MI/O 具备以下各优势:
1. 弹性I/O扩展,满足多种功能配置需求
2. 经济快速整合产品,提供嵌入式更优方案
以及3.5" MI/O- Compact 两个产品系列。MI/O Extension Compact系列传承了3.5"嵌入式单板的尺寸,专为9 W ~ 40 W芯片组系列设计。从PCB、材料选择到电源设计,该产品线都是专为支持宽温工作而设计的。该系列内置iManager芯片,还支持苛刻环境下启动,以及压降时自动系统恢复。配合具有较高数据运算、图像显示性能的嵌入式处理平台,适合于对数据运算、图像显示性能有较高要求的的嵌入式客户使用。2.5" MI/O-Ultra系列采用了大小为 100*72mm的PICO-ITX主板尺寸,与Compact产品系列不同,适合需要低功耗、超小型x86芯片组架构的应用,并极具较高的性价比,为系统集成商提供更具有竞争力的行业设备打下了坚实的基础。Compact与Ultra两个系列产品都配备统一的MIOe扩展接口,从而保证了省时、省钱的高效灵活的产品开发。
什么是MIOe接口?
MIOe接口是研华MI/O extension系列单板电脑标配的I/O扩展接口,采用美国Samtec标准高速信号连接器。在该接口中配置了与传统单板相比更丰富的总线定义,包括DisplayPort、4路PCIe x1、3路USB 2.0、高清音频线路输出、SMbus、LPC以及 5V / 12V 电源信号等。使用者可以在MI/O Extension单板基础上通过MIOe接口扩展出更多灵活的I/O。除此之外MIOe有8mm/8mm/11mm/16mm/19mm/25mm 等多种高度可供选择,满足在各行业设备中的使用需求。
MIO-2261能为使用者带来什么?
1. 超低功耗: 配有Intel最新嵌入式Atom? N2600 1.6GHz/ N2800 1.86 GHz双核处理器,在完全负荷时,功耗仅为8 ~ 9.6 W。无风扇设计能使主板运行时更为可靠,延长了MTBF,并解决了灰尘和噪音问题。
2. 高稳定性:MIO-2261配有单12V DC电源输入,支持DC电源热插拔设计,并在电源输入端采用了TVS(瞬变电压抑制器),可防止在DC电源热插拔时板卡受到瞬间波动电流的损坏。除此之外,主板采用了高等级ESD COM端口(15 KV空气保护/8 KV RS-232接点保护)以及100%固态电容,满足极端环境下对可靠性和耐受力的严苛要求。在PCB选材方面也做了更多考虑,应用了能够比普通PCB承受更高温度的TG-150材质,让主板在高温环境下,具备更有的稳定性能。
3. 灵活扩展:主板配置MIOe扩展接口,可支持I/O接口灵活扩展。
4. 小尺寸:MIO-2261 100*72mm是目前研华最小尺寸的单板电脑,满足行业对于紧凑型、小型化设备的使用需求。
特性:
? MI/O-Ultra系统 (Pico-ITX类型):100 x 72 mm(3.9”x 2.8”)
? Intel? N2600 1.6 G/ N2800 1.86G双核处理器 NM10,高达4 GB的DDR3 1066 MHz
? DirectX 9、MPEG2硬件加速、H.264/ VC1/ WMV9(硬件解码/加速)
? 双独立显示:18/24-bit LVDS VGA
? 1个Intel? GbE端口、丰富的I/O接口:2 x COM、1 x SATA、4 x USB 2.0、8-bit GPIO、高清音频线路输入/输出、SMBus、I2C、mSATA、半长mini-PCIe
? mSATA:支持mSATA存储或USB接口通信模块
? MIOe扩展接口支持:DisplayPort或HDMI、2 xPCIe x1、LPC、SMBus、2 x USB 2.0、高清音频线路输出、 5 VSB/12 VSB
? 支持12 V /- 10% 输入电源以及DC电源热插拔设计
? 15 KV空气ESD保护COM端口设计
MIO-2261超小尺寸单板电脑在智能电网中的应用
为了降低供电成本并减少二氧化碳的排放量,许多政府和产业都在推动将电力的传输和配送由传统模式转变为“智能电网”模式。
这种模式旨在提高电力服务的效率、可靠性、经济性以及可持续性。智能仪表支持连续通信,因此可在发电站向终端用户输送电能时进行实时监控。智能电网连接了数十个、数百个、甚至几千个智能仪表,仪表间通过无线网络进行通信,可将数据流和关系信息汇聚至智能电网。
应用要求:
电力客户正在寻找一种超小尺寸的嵌入式单板电脑和低功耗解决方案,希望能够满足其智能电网数据集中器的应用需求。闪电和ESD浪涌都可能对系统造成损害,因此,闪电和ESD保护功能对于提升提供的可靠性和安全性至关重要。
系统解决方案
客户最终选择了研华Pico-ITX MIO-2260单板电脑用于其空间有限并要求丰富I/O连接的应用。 MIO-2260是一款多合一的超紧凑嵌入式单板电脑,大小仅为100 x 72 mm。另外,它配有可选导热片,散热设计更为紧凑和高效。 MIO-2260配有高级工业级ESD COM端口驱动IC (15KV气流保护/8KV RS-232接点保护)和集成TVS (瞬态电压抑制器)元件,可有效防止设备受到来自电的EFT(电快速瞬变脉冲)和浪涌的损害。 MIO-2260的创新型MIOe接口支持附加扩展统一接口,其灵活的模块化设计可满足客户的附加I/O接口需求。因此,客户可通过连接高速MIOe接口实施其应用。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
