东电化兰达TDK-Lambda推出CS系列标准电源
TDK-Lambda隆重推出了新一代高可靠性,高性价比的工业级CS系列电源。优先呈现的是100W(CS100), 150W(CS150)和300W(CS300)三个功率等级,输出电压为5V,12V和24V。后续35W, 50W, 600W已在开发中,于2012年上半年推出。
CS系列电源可以广泛的应用到工厂自动化(FA), 测试设备,仪器仪表,半导体制造,通讯,电梯控制,办公自动化和LED等工业领域。
CS系列电源支持220VAC(176~265VAC)电压输入,可以在280VAC正常工作, 300VAC输入电压下不损坏。工作温度范围从最低的-20oC到最高的70oC, -30oC可以起动,适用于各种恶劣环境。
CS150和CS100采用了同样的外壳,宽97mm,长159mm,高40mm, 小型且适合1U机架安装。
CS系列电源符合各种(EN60950-1, EN50178, GB4943)安规要求以及电磁兼容性设计(EN61000-2,3,4,5,6,8,11),辐射小,抗干扰能力强, 保证了安全性和可靠性。此外,CS系列提供长达2年的无偿保证期限。
CS系列电源针对工业设备和仪器的高可靠性要求,选用了高温长寿命的电解电容,先进的PWM控制芯片以及高效的半导体分立器件,使产品能够长期高效稳定的工作,平均实际寿命可达5年。
同时,通过对所有元器件严格评估,实施完善的研发、生产和品质管理流程,保证了产品的高可靠性。
针对目前工业产品成本的要求,CS系列通过最优化的电路设计和元器件选用, 最合理功能配置,以及高效的SMD技术,标准的自动化生产和ATE测试, 使得CS系列电源实现了性能与成本的完美结合。
CS系列电源,您的信心与满意之选: Confidence & Satisfaction!
更多信息请联系TDK-Lambda 021-64850777或者直接参观本公司网站
http://www.cn.tdk-lambda.com/
东电化兰达电子有限公司
TDK-Lambda EMEA 进军低功率市场
TDK-Lambda 推出 CUS100MA系列电源
TDK-Lambda邀您参观中国(沈阳)装备制造业博览会
TDK-Lambda PAF750C280系列传导散热型,高功率密度DC/DC功率模块
