新品速递
研华MIO-5290高性能3.5” MIO嵌入式单板电脑
2012/12/18 14:10:19
       2012年12月5日,研华科技推出了MIO-5290嵌入式单板电脑。该主板采用传统3.5寸主板尺寸 (146 x 102 mm),搭载了带有QM77芯片组的 Intel? 第三代Core? i3/i7 处理器,可支持1600MHz DDR3或低功耗1333MHz DDR3L、USB 3.0、SATA III (600 MB/s)、AMT 8.0、以及支持3个独立显示 (2个DisplayPorts端口可连接任何显示设备)。MIO-5290不仅具备高性能的处理能力,而且具有丰富的I/O接口。除此之外,它还配有MIOe扩展插槽可在单板基础上进行灵活的IO扩展。MIO-5290能够满足不同客户的使用需求,降低客户在开发设计过程中投入的资源,并帮助客户保持在专业领域的技术领先优势。
智能性能,适用于智能系统
       MIO-5290搭载了新型Intel第三代22nm Core?i处理器解决方案。这种处理器解决方案采用了TriGate晶体管架构 (性能更高),与上一代处理器相比,不仅将CPU性能提升了约为15%,而且功耗更低。DDR3-1600和DDR3L-1333可在低功耗前提下进行快速数据传输和交换;MIO-5290配有快速I/O接口,如USB 3.0或SATAIII接口,最高可达6Gb/s。Intel AMT8.0具有如下特性:
  远程诊断和维护
  软件和硬件存货清单便于远程资产管理
  基于硬件的安全特性,包括系统防御过滤器和网络隔离
  电源状态控制
卓越的集成显示:DirectX 11 &三显示
       MIO-5290 采用了最新的显示内核 (Intel? HD Graphics 4000),带DXVA (完全AVC/VC1/MPEG2硬件加速), OpenGL* 3.0和DirectX 11.将3D性能提升了共约50%,将HD-HD转码性能提升了1.8倍。MIO-5290还支持组合接口双显示输出,可通过2个DisplayPort(1个来自MI/O扩展接口)端口和VGA或LVDS组合支持3台独立显示器。
设计合理、通过多种验证、高度可靠
       研华MIO-5290的静电放电保护符合IEC标准,COM端口接收器可提供15KV空气保护/8KV RS-232接点保护);其100%固态电容ESR更低,但具有比电解电容更高的MTBF;Tg PCB (TG-170)还使PCB能够承受更高的温度。所有的设计和验证过程都是为了保证MIO-5290成为一款高度可靠的解决方案。
iManager&SUSIAccess实现了更好的应用管理
       MIO-5290内置了iManager跨平台智能自我管理固件,可监控系统状态,及时发现问题并采取措施。
SUSIAccess是一款实用程序和API,便于系统集成商配置和监控系统,并在系统发生故障时恢复系统。两款软件工具使系统更可靠、更智能。
产品特性&规格:
  3.5” MI/O-Compact系列:146 x 102 mm (5.7" x 4")
  Intel?可移动第三代Core? i处理器+ QM77: i7 3555LE 2.5 GHz / i7 3517UE 1.7 GHz / i3 3217UE 1.6GHz双核, 4MB / 3 MB Intel? 智能缓存,多核间共享
  多显示接口: 来自MIOe的VGA, 48-bit LVDS, DP/HDMI, DP接口,支持多种功能 (可支持双&三显示组合)
  支持DDR3-1600和DDR3L-1333
  HD音频:线路输入、线路输出、麦克输入(放大器可通过MIOe接口支持)
  2 x USB 3.0 and 4 x USB2.0 (2个位于后部I/O接口区& 2个位于内部接口区)
  2 x 串行ATAIII端口,最高可达6.0 Gb/s (600 MB/s)
  2 COM: 1 x RS-232 + 1 x RS-232/422/485
  1 x 全长Mini PCIe,支持mSATA, 1 x 半长Mini PCIe
  双千兆位以太网端口:Intel 82579LM GbE + Intel 82583V GbE
  通过统一mIOe扩展插槽支持扩展接口:DisplayPort, 4 PCIe x1, LPC, SMBus, USB 2.0/ 3.0, HD音频线路输出、5VSB/12VSB, ACPI S3/S5
  电源管理: 支持ACPI
  OS: Win 8, Win7 , WinXP, Linux
  iManager&SUSIAccess技术
  如需MIO-5290换货研华其它MI/O Extension产品的更多信息,请咨询当地销售代表或访问我们的网站:http://www.advantech.com.cn/mio_extension/
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
