强化球磨机通风,加大除尘引风机有助于增产
2012/12/24 14:30:43
将电除尘器改为64×8×(130mm×3m)布袋除尘器,过滤面积627㎡。除尘引风机用Y4-750No.11,风
量47000m3,风压2474Pa,功率55kw。
对于规格较小磨机(如2.2m )在入磨物料总水分比较大、磨头鼓热风的情况下、是否能够及时排出磨内水蒸气是关键。加强磨内通风,日的就是要及时排山磨内水熬气。避免潮湿细粉郭附蓖缝,影响物料
通过量及流速,一般要求磨内风速在1.0~1.2m/s。
1)通过引风机电流的变化和除尘器中生料粉80μm筛余量来判断磨内通风状况。当引风机电流在60—70A时,除尘器内生料粉R0.08<8%时,说明磨内通风不好,系统有漏风,应检夜锁风;当除尘器内生料粉R在16%—25%时,说明磨内通风良好;当引风机电流小于S}A时,说明磨内通风不好。因为系统皿力大,风量小,除尘器可能枷袋,应及时清理。
3)在开机前将磨头供热系统提前打开.并将磨头冷风锁住,待除尘器的温度卜升后再开磨。停磨后,供
热系统还要开20~30miM,并让除尘器_r_作,确保布袋和除尘器内无积灰,保证除尘器系统稳定良好运行,
这也是保证磨机通风良好的关键。
水泥磨减速机大齿轮开裂修复的几点体会
免烧粉煤灰陶粒两种方法自然养护法和蒸汽养护法
磨粉机磨辊中凸度加工新方法介绍
影响回转窑内衬寿命两大因素
工业炉存在哪些不安全的因素
