新品速递
阿尔泰PCI-E多功能采集卡—PCI-e8620
一、追逐潮流,应运而生
      信息社会的高速发展,在很大程度上取决于信息与信号处理的先进性。数字信号处理技术的出现改变了信号与信号处理技术的整个面貌,而数据采集作为数字信号处理的必不可少的前期工作在整个数字系统中起到关键性乃至决定性的作用,其应用已经深入到信号处理的各个领域。实时信号处理、数字图形信号处理等领域对高速度、高精度数据采集卡的需求越来越大。ISA总线由于其传输速度的限制而逐渐被淘汰。阿尔泰科技公司新推出的PCI-e8620同步数据采集卡紧跟行业发展脚步,以其便捷性、稳定性、超高性价比等优点,获得了众多客户的青睐。
二、专于品质,致力创新
      随着计算机的普及,基于计算机的测控系统被广泛应用于现场和实验室,进行控制、自动化、反洗、测量、教学等各种工作。在这个计算机平台上,任何一种接口,不论从ISA到PCI再到PCI-E,还是从RS-232到USB再到以太网,阿尔泰科技(我们)都提供不同性能的测控产品,产品的多样化能够满足广大用户的各种需求。目前,阿尔泰科技(我们)产品定位于服务国内各大测控行业,在全国各大省会城市均设立了分公司/办事处,服务网络遍布全国,专门为您提供一对一的一流服务,免除您的后顾之忧。
      阿尔泰每年的销售额成200%的比例增长,经过13年的不懈努力,阿尔泰终于在自动化测量领域产品占有一席之地。阿尔泰一直致力于自动化测控行业,秉承着专于科技,致力创新的企业文化。我们的所有产品均获得了ISO9001:2008国际质量体系认证、GJB9001B-2009军工质量管理体系认证,值得信赖!
三、PCI-e8620定位高端,卓然天成
      作为阿尔泰科技最新推出的基于PCI Express总线系列的数据采集卡,PCI-e8620支持多路AD异步数据采集,可实现16路单端采集或8路双端采集,AD采集带32K字FIFO存储器;同时该卡支持两路12位DA输出,DA板载32K字FIFO,该卡还分别具有16路DI/DO功能,带3个独立减法计数器,具体参数如下表所示:
AD
AD输入量程
±10V、±5V、±2.5V、0~10V
AD转换精度
12位(Bit),第13位为符号位
AD采样频率
31Hz~180KHz
物理通道数
16路单端,8路差分
数据读取方式:
非空和半满,查询方式、中断方式、DMA 方式
存储器深度
32K 字(点)FIFO 存储器
存储器标志
非空,半满
触发模式
软件内部触发、硬件外部触发
触发源
ATR 触发、DTR 触发
触发方向
正向触发、负向触发、正负向均触发
触发电平
0~10V
模拟量触发源(ATR)输入范围:
-10V~10V
触发源 DTR 输入范围
标准 TTL 电平
校准方式
软件自动校准
DA
输出量程
05V0 10V 0 10.8V、±5V 、±10V、±10.8V
转换精度
12
DA板载
32K字FIFO
DA芯片转换速率
100KS/s
通道数
2
DI
通道数
16
电气标准
TTL兼容
高电平的最低电压
2V
低电平的最高电压
0.8V
DO
通道数
16
电气标准
CMOS兼容
高电平的最低电压
4.45
低电平的最高电压
0.5
上电输出
低电平
CNT
计数器通道个数
3个独立的减法计数器
计数器位数
32
计数方式
6种计数方式软件可选
电气标准
TTL电平
时钟源
频率范围为1Hz~10MHz
门控
上升沿、高电平和低电平
计数器输出
高电平、低电平
环境
工作温度范围
0℃ ~ +70℃
存储温度范围
-40℃ ~ +85℃
      PCI-e8620是一种基于 PCI Express 总线的数据采集卡,兼容PCI Express 2.0 总线接口标准,能够实现高速数据传输,适用于实验室振动状态在线监测、噪声试验、温度试验、环境试验、低速风洞试验等较低速动态信号的实时记录采集。它的主要应用在无线通讯,雷达/声呐,超声,图形成像等场合。
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
