波仕电子无源光纤转换器再出新品-单纤无源232转多模单模通用
OPT232S1 |
世界上唯一的
无源RS-232/单纤转换器
一、用途
波仕的OPT232S1无源RS-232/单纤转换器只用一根光纤就可以实现串口的光纤双向通信,距离达到15Km!而且单模多模通用!OPT232S1用于实现RS-232的光纤传输、并且支持三线RS-232口(只有RXD、TXD、GND)的无源光纤传输。
波仕电子发明和首创了无须外接电源的RS-232/光纤转换器、现在又用产品OPT232S1实现了串口无源单纤 双向光纤通信。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波仕光纤 转换器广泛用于各种工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。专 利号ZL03335087,谨防假冒!
二、硬件安装
OPT232S1型RS-232/单纤转换器的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在DB-9芯RS-2 32针座上、无须外接电源,使用一个ST光纤接头。
OPT232S1分为T3R5和T5R3两种型号,必须T3R5和T5R3成对使用。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器S T头。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请一定将ST座和ST头用相配套的橡皮 塞子盖住。
三、性能特点
OPT232S1的RS-232/单纤转换器最高速率115.2Kbps以上。均无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!确保接三线制RS-232口时无须供电!
光纤接口 | ST(可转FC、SC) | 光波长 | T5R3(发1550nm,收1300nm) | |
传输介质 | 单模光纤、多模光纤均可 | T3R5(发1300nm,收1550nm) | ||
通信 方式 | 异步RS-232 | 尺寸及重量 | DB-9/9转接头大小、90克 | |
RXD、TXD、GND三线即可 | 传输距离 | 15Km(单模),1Km(多模) | ||
电气接口 | DB-9孔RS-232(外插针座) | 适用光纤 | 50/125、62.5/125、100/140um |
四、外形图
波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST、FC、SC接头。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
