SSD 6000系列2.5 SATA固态硬盘
固态硬盘(SolidStateDrive)是具备高效能,高稳定度的快速记忆体存储媒体元件,为目前效能成本比最优异的记忆体存储媒体解决方案。它具有取代传统机械硬盘的多项优势,采用符合SATA工业标准介面的控制技术,不需要额外或专利的软件,操作简单,功能灵活。SSD固态硬盘能提供原始的,高性能的和高可靠的数据存储,即使是在恶劣的温度、撞击、震动、干扰等条件下工作,也不会对数据构成威胁。它克服了机械硬盘的弊端,广泛运用于工业控制、公共安全、电信、军工、航空、医疗等高可靠性的数据领域,另外它的体积小、存储空间灵活、费用低等优点,也广泛运用于民用领域如多媒体教室,企业办公及云计算。
基于闪存形式的SSD固态硬盘数据访问速度更快,功耗更低。并且由于没有活动部件,与传统硬盘驱动器相比,更不易损坏或发生故障。
6000系列2.5"SATA固态硬盘专为追求高速度、高可靠性、高稳定性的行业客户而设计,其高可靠性,高稳定性与良好兼容性的特点备受赞誉。
应用领域
◆ 教育:学校电脑机房、电子图书馆、教学楼、多媒体教室的办公及教学等;
◆ 娱乐:网吧、VOD、IPTV、STB、KTV、大型游戏设备、UMPC、笔记本电脑、上网本等;
◆ 商业:饭店旅馆、超市、银行、证劵、安防、电力、民航等;
◆ 工控方面:内嵌式系统、POS系统、Security系统、GPS、彩票输出机、路由器、防火墙等;
◆ IA方面:NAS、机顶盒、VPN、瘦客户机、车载电脑、电脑一体机、WBT、Web伺服器等;
◆ 其他:信息终端查询台、排队机、数字标牌、广告机等。
主要特点
◆ 2.5"SATA标准接口,符合SATA II规范
◆ Power Cycle次数大于5000次
◆ 15或24 bits ECC纠错能力
◆ 支持Windows 7,Windows 8 Trim指令(某些型号适用)
◆ 抗震、耐摔、抗电磁干扰
◆ 防静电(直接接触放电4KV,空气放电8KV)设计
◆ 低功耗
◆ 无噪音
◆ 启动无延迟
规格说明
型号 | �FDBGxxxxxxAJ-1xJ1xxxx*1 | �FDBGxxxxxxAJ-1xJ3xxxx*1 | |
SATA接口 | �7 5Pin male | ||
存储介质 | �SLC Flash或MLC Flash | ||
固件在线升级支持 | �不支持 | ||
Windows Trim支持 | �不支持 | �支持 | |
缓存 | �无 | ||
安装方向 | �水平 | ||
宽度 | �70mm | ||
长度 | �100mm | ||
厚度 | �9mm或7mm | ||
外壳 | � 铝合金、压铸、不锈铁 | ||
重量 | �<80g | ||
容量 | �4GB~64GB(SLC) �32GB~128GB(MLC) | ||
OS支持 | �Windows 8/Windows 7/Windows 2000/Windows XP /WinCE/Linux/DOS | ||
扇区大小 | �512Bytes | ||
传输模式 | �PIO Mode6 & Multi Word DMA Mode4&UltraDMA Mode6 & Serial ATA Revision2.6 | ||
突发传输速度 | �3Gbytes/second(SATAII) | ||
持续读写速度 | �读:160 Mbytes/second(最大)�写:150Mbytes/second(最大) | ||
Power Cycle | �>5,000次 | ||
可靠性 | �5000,000小时(@25℃) | ||
纠错 | �15bits per 512 bytes | �24bits per 512 bytes | |
数据保存 | �10年以上 | ||
数据一键销毁 | �无 | ||
加密设置 | �无 | ||
输入电压 | �DC 5V�10% | ||
功耗 | �写:400mA最大�读:300mA最大�待机:90mA最大 | ||
工作温度 | �0℃~ 70℃ | ||
存储温度 | �-40℃~ 85℃ | ||
工作海拔 | �UP to 80,000英尺(24.384公里) | ||
工作湿度 | �相对湿度:8%~95%,非凝结 | ||
杭震性能 | �shock:1,500G •Vibration:7.7Grms(random20Hz-2,000Hz 3 vibration axes)MIL-STD-810F | ||
认证 | �RoHS �CE �FCC |
先天海量云计算机银行解决方案
6000系列卧式SATA电子硬盘
先天海量盛装亮相2013年工业计算机及嵌入式系统展
Hi-speed系列40Pin立式电子硬盘
6000系列2.5英寸SATA固态硬盘
