巨匠推出温度控制模块的PLC一体机,小型PLC
选择巨匠AX1S系列PLC(programmablelogic controller)四大理由,AX1S系列PLC四大独创特点:
1) 支持超级加密功能:独创程序代码保护功能
2) 电压范围:1-10V,电流范围:1-20mA,同时支持AD,DA模块,最高可达4AD、4DA
3) PID功能温度控制,最大支持3路,可选装大型或R型温度传感器。
4) 支持485通讯扩展。
本公司推出AX1S系列一体机,其中包括晶体管(MT)和继电器(MR)两种输出形式,并同时也有DC电压类型的产品,分别有14(8进6出)MT/MR,20(12进8出)MT/MR,30(14进12出)MT/MR类型供选择,还可支持一下扩展模块:2路AD&DA扩展模块,最高可达4路;温度控制模块(KT),支持485通讯,具体选型参见下表:
系列 | 型号 | 输入点数 | 输出点数 | 扩展模块(可选) | 尺寸(单位MM) | 电源 | 输出模式 |
| AH-14MR | 8 | 6 | 2AD(最高4路) 2DA(最高4路) 2KT(温度控制) | 安装:150*108*38,外形:163*121*42 | DC24V | 继电器 |
| AH-20MR | 12 | 8 | 2AD(最高4路) 2DA(最高4路) 2KT(温度控制) | 安装:150*108*38,外形:163*121*42 | DC24V | 继电器 |
| AH-30MR | 16 | 14 | 2AD(最高4路) 2DA(最高4路) 2KT(温度控制) | 安装:150*108*38,外形:163*121*42 | DC24V | 继电器 |
| AH-14MT | 8 | 6 | 2AD(最高4路) 2DA(最高4路) 2KT(温度控制) | 安装:150*108*38,外形:163*121*42 | DC24V | 晶体管 |
| AH-20MT | 12 | 8 | 2AD(最高4路) 2DA(最高4路) 2KT(温度控制) | 安装:150*108*38,外形:163*121*42 | DC24V | 晶体管 |
| AH-30MT | 16 | 14 | 2AD(最高4路) 2DA(最高4路) 2KT(温度控制) | 安装:150*108*38,外形:163*121*42 | DC24V | 晶体管 |
| AX1S-14MR | 8 | 6 | 2AD(最高4路) 2DA(最高4路) 2KT(温度控制) | 安装:130*109*42,外形:130*109*42 | DC24V | 继电器 |
| AX1S-20MR | 12 | 8 | 2AD(最高4路) 2DA(最高4路) 2KT(温度控制) | 安装:130*109*42,外形:130*109*42 | DC24V | 继电器 |
| AX1S-30MR | 16 | 14 | 2AD(最高4路) 2DA(最高4路) 2KT(温度控制) | 安装:130*109*42,外形:130*109*42 | DC24V | 继电器 |
| AX1S-14MT | 8 | 6 | 2AD(最高4路) 2DA(最高4路) 2KT(温度控制) | 安装:130*109*42,外形:130*109*42 | DC24V | 晶体管 |
| AX1S-20MT | 12 | 8 | 2AD(最高4路) 2DA(最高4路) 2KT(温度控制) | 安装:130*109*42,外形:130*109*42 | DC24V | 晶体管 |
| AX1S-30MT | 16 | 14 | 2AD(最高4路) 2DA(最高4路) 2KT(温度控制) | 安装:130*109*42,外形:130*109*42 | DC24V | 晶体管 |
本公司推出的PLC有FX1S系列,FX1N系列及AH系列其中包括晶体管(MT)和继电器(MR)两种输出形式,并同时也有DC电压类型的产品(注:AX1S系列PLC 为本公司自主研发DC电压产品具有很高的稳定性)
另外本公司还推出MD306 、HW-40C文本 全兼容原装进口三菱同等产品。
发货说明:因各家所在的不同地域,快递的费用也有所不同,根据客户的要求使用快递公司,购买前请详细与本店联系咨询,谢谢合作!
销售咨询:0755-29405480-808 杜小姐 18925203867
0755-29405480-814 杨小姐 13798449768
技术咨询:0755-29405480-816 吴 工 816
品质保证,完美售后服务,一个月包换,一年保修
质量稳定可靠,直到客户满意为止!
巨匠 AH一体机PLC 文本显示器
巨匠 HW-40C 人机界面
巨匠工控 AX1S系列PLC
巨匠 AH系列一体机
巨匠 AH1S-14MR-D 标准型文本显示器
