CAN光隔4×4口交换机SWT4CAN
2013/5/21 9:08:56
一 用途
CAN光隔4�4口交换器(型号SWT4CAN)用于4路CAN上位机与4路CAN下位机之间的交换连接,可以将4路独立的CAN总线合并或者分开。SWT4CAN可以将CAN总线的上位机数量从传统的1个增加到4个,同时还将带下位机的负载能力增加4倍,用于CAN组成交叉网。SWT4CAN还实现了CAN的上、下位机之间的2500V光电隔离,可以代替CAN的HUB或CAN中继器。
二 安装及性能
SWT4CAN有4个上位机CAN口和4个下位机CAN口,并且不分方向。 SWT4CAN每边的CAN(0)、CAN(1)、CAN(2)、CAN(3)可以分别接4个CAN口。SWT4CAN支持最高通信速率保证250Kbps。SWT4CAN同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于SWT4CAN独有波仕的智能抑制技术还保证每边的4个CAN之间不会相互通信,从而避免通信混乱!
当每边的4个CAN口中有一个、二个甚至三个CAN短路或者烧坏时,剩下的正常CAN口仍然可以与另外一边的CAN口通信。使用SWT4CAN组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信,无论是上位机一边还是下位机一边!
SWT4CAN的两边都需要接 5V电源,所以有两个电源。SWT4CAN的每一边的4个CAN口(0号、1号、2号、3号)功能是完全一样的。
三 外形图
SWT4CAN的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,如图。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
