业界动态
机器视觉标定板强化摄像机标定技术应用
机器视觉标定板强化摄像机标定技术应用
       机器视觉的主要功能可以分为定位和识别两大类,识别主要指的是从摄像机获取图像信息并计算三维空间中物体的几何信息,以由此重建和识别物体。
       空间物体表面某点的三维几何位置与其在图像中对应点之间的相互关系是由摄像机成像的几何模型决定的,这些几何模型参数就是摄像机参数。在多数条件下,这些参数必须通过实验与计算才能得到,这个过程被称为摄像机定标(或称为标定)。
       摄像机的标定过程就是确定摄像机的几何和光学参数,以及摄像机相对于世界坐标系的方位。由于标定精度的大小,直接影响着机器视觉系统的精度。因此,只有做好了摄像机标定工作,后续工作才能正常展开,可以说,提高标定精度也是当前科研工作的重要方面之一。
    相机标定时需建立相机成像的几何模型,通过相机拍摄带有固定间距图案阵列平板、经过标定算法的计算,可以得出相机的几何模型,从而得到高精度的测量和重建结果。而带有固定间距图案阵列的平板就是标定板(Calibration Target),也称标定模板。因此,可以说标定板的使用,是摄像机的标定过程不可或缺的助手。
    艾菲特光电(AFTvision)为了满足行业高精度视觉标定的应用,推出了一系列机器视觉标定板产品,具体包括OpenCV标定板、Halcon标定板、陶瓷标定板、双目标定板、光学检验板等,通过机器视觉标定软件方便获取相机的标定结果数据。
    其中AFT-MCT-OV系列高精度OpenCV标定板,通过开源的OpenCV标定软件能够方便的获得相机的标定结果数据,而AFT-MCT-HC系列高精度Halcon标定板通过德国MVtech公司的Halcon,和ActiveVision Tools机器视觉软件能够方便的获得相机的标定结果数据,是为高校、研究单位和机器视觉集成商研制的专用高精度标定工具。获取更多相关信息及机器视觉产品详细资料,敬请登陆:中国机器视觉商城 www.china-vision.com.cn 咨询热线:4000-400-816。
本文由机器视觉商城(http://www.china-vision.com.cn/)网编发表,欢迎大家转载,转载请注明出处。
远心光源助阵 彰显高精度检测之优势
助力应用更强劲 解读机器视觉光源照明方式的选择
机器视觉精细化检测 且看艾菲特工业镜头完美呈现
工业检测制胜的一大利器——聚焦艾菲特小型标准工业显微镜头
小身材,大能耐 机器视觉标定板作用解读
