业界动态
助力应用更强劲 解读机器视觉光源照明方式的选择
        在机器视觉系统的应用中,光源的正确选用决定着成像的质量,进而将影响系统的检测性能及精度。机器视觉光源的照明方式是多样化的,用户需要根据实际应用来选择合适的照明方式,以使得系统发挥最大的性能优势。中国机器视觉商城将为您详解机器视觉光源照明方式的选择。
       1、最为普遍的照明方式是直接照明,是利用光源直接照射物体获取图像的一种方式。这种方式的优势在于可以得到较高对比度的图像,但是极易出现反光的干扰。这种方式在安装上是最为简单的,对于光源种类的适用性也是最强的。
        2、与直接照明相对应的是背光照明,是从物体背面进行照射的方式,这种方式同样也具有较高的对比度。背光照明对物体的轮廓有着显著的突出作用,因此,常被用于测量物体的尺寸或者是定物体的方向。不过,在采用背光照射时,物体表面特征是无法在图像中体现出来的。
        3、光源在一定角度下投射到物体表面,使得物体表面在一个暗的背景下会发出亮点,这就是暗场照明。比较典型的暗场照明应用是对于表面有突起的或是有纹理的物体进行的检测或测量。
        4、散射照明主要应用于反射性物体或是表面粗糙的物体上,可以通过均匀照明产生漫反射光,对每个细节的图像获取有着重要的意义,例如电路板的检测就可以运用这种照明方式。
        5、同轴照射是指光源、相机、物体都在同一条线上,而光源通过射到一个向下的分光镜上来对物体产生作用,而这样的照射方式就比较适合检测面积不明显的物体。
        艾菲特光电技术有限公司(AFTvision)是一家专业的光学、视觉照明、机电产品研究、设计、开发、推广的高科技企业。其自主研发生产的机器视觉LED光源有环形光源、条形光源、漫反射圆顶光源、机器视觉点光源、线型光源、光源控制器等。有着丰富的专业团队进行光学、光机系统设计,新产品开发和测试,可根据客户要求的工程需求设计、制作样品和安排批量生产,保证最好的产品质量。获取更多相关信息,敬请登陆:中国机器视觉商城 www.china-vision.com.cn 咨询热线:4000-400-816。
远心光源助阵 彰显高精度检测之优势
机器视觉精细化检测 且看艾菲特工业镜头完美呈现
工业检测制胜的一大利器——聚焦艾菲特小型标准工业显微镜头
小身材,大能耐 机器视觉标定板作用解读
机器视觉标定板强化摄像机标定技术应用
