威创LCZ防爆操作柱,就地防爆操作柱企业标准
威创LCZ防爆操作柱,就地防爆操作柱企业标准 防爆操作柱,LCZ防爆操作柱,就地防爆操作柱,现场防爆操作柱,防爆操作柱生产厂家-乐清威创防爆科技有限公司
1 范围
本标准规定了BZC□系列防爆操作柱(以下简称防爆操作柱)的范围、引用标准、术语、符号、代号、产品分类及基本参数、型号含义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与储存等内容。
本标准适用于操作柱的设计、制造与检验。适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类,T1~T6组爆炸性气体环境(1区和2区)和可燃性粉尘环境(20区、21区和22区)中,用于交流50Hz电压至380V的电路中作为就地或远距离控制接触器、继电器、电磁电器或对信号、控制电路进行通、断、转换控制,并可直接对小型交流电动机进行起动、停止、反转控制。装有电流表、信号灯的控制器还可对电机运行或电路情况进行监测和显示。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不少不的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 2900.1-2008 电工术语 基本术语
GB/T 2900.18-2008 电工术语 低压电器
GB/T 2900.35-2009 电工术语 爆炸性环境用设备
GB 3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求
GB 3836.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”
GB 3836.3-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“e”
GB 3836.9-2006 爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封掣“m”
GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)
GB 12476.1-2000 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:用外壳和限制表面温度保护的电气设
备第1节:电气设备的技术要求
GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件
GB 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备 第1部分: 总则
GB 14048.4-2003 低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器
GB 14048.5-2008 低压开关设备和控制设备 第5-1部分: 控制电路电器和开关元件 机电式控制
电路电器
JB/T 3019-1999 户内、户外防爆防腐低压电器
3 术语、符号、代号
1.1 本标准的全部名词术语及其定义,可参见如下标准中有关术语及定义
1.2 本标准中使用的符号如下
U 接通前电源电压
Ue 额定工作电压
Ie 额定工作电流
Ic 通断电流
I 接通或分断电流
1.3 使用类别代号
本标准采用的主要使用类别代号见表1
表1
电流种类 使用类别代号 典型用途举例
交流 AC-3
AC-4
AC-14
AC-15 鼠笼型感应电动机的起动、运转中分断
鼠笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动
控制小型电磁铁负载(≤72VA)
控制电磁铁负载(>72VA)
直流 DC-13 控制电磁铁负载
4 产品分类、基本参数和型号含义
1.4 产品分类
1.4.1 按防爆型式分
a) 组合式复合型(增安型、隔爆型和浇封型组合形式);
b) 粉尘型。
1.4.2 按防腐蚀性能分
a) 防轻腐蚀;
b) 防中等腐蚀;
c) 防重腐蚀。
1.4.3 按使用场所分
a) 户内用;
b) 户外用。
1.5 基本参数
操作柱的基本参数见表2~表8
表2
使用
类别 额定电压
(V) 额定电流
(A) 防护
等级 防爆标志 防腐
等级 进出线口螺纹/电缆外径
(G)/(mm)
AC-3
AC-4
AC-14
AC-15 380
220 6
10
16 IP54
IP65 ExdeⅡBT6
ExdeⅡCT6
ExedmⅡBT6
ExedmⅡCT6
DIP A20 TA,T6 W
WF1
WF2 G1/2~G2/φ8~φ38
M16~M63/φ8~φ38
DC-13 220
表3
产品内装元件 额定电压
(V) 额定电流
(A) 防爆标志 端子线径 结构代号
BAN控制按钮 380
220 10 ExdⅡCT6 2.5mm2 见表4
表4
触头型式 一常开一常闭 二常闭
DC220V 二常开
Ⅰ 1 2
3 3
操作柱头标识 O I
黄色 II
Ⅱ 1 2
3 3
表5
产品内装元件 额定电压
(V) 额定电流
(A) 防爆标志 端子线径 开关代号
BL控制开关 380
220 16 ExdⅡCT6 2.5mm2 见表6
LW5B
表6
开关
代号 接触图 开关
代号 接触图
A
C P 45˚ 135˚
1-2 ╳
3-4 ╳
F
C P 45˚
→ 90˚ 135˚
1-2 ╳
3-4 ╳
B
C P 45˚ 135˚
1-2 ╳
3-4 ╳
G
C P 45˚ 135˚
1-2 ╳
3-4 ╳
5-6 ╳
7-8 ╳
C
C P 45˚ 90˚ 135˚
1-2 ╳
3-4 ╳
H
C P 45˚ 90˚ 135˚
1-2 ╳
3-4 ╳
5-6 ╳
7-8 ╳
D
C P 45˚
→ 90˚ 135˚
1-2 ╳ ╳
3-4 ╳
I
C P 0˚ 45˚ 90˚ 135˚
1-2 ╳
3-4 ╳
5-6 ╳
7-8 ╳
E
C P 0˚ 45˚ 90˚ 135˚
1-2 ╳
3-4 ╳ ╳
M
C P 0˚ 45˚ 90˚ 135˚
1-2 ╳
3-4 ╳ ╳
5-6
表7
产品内装元件 额定电压
(V) 防爆标志 产品内装元件 电流比 防爆标志
BZD
防爆指示灯 见表8 ExmⅡT6 ZN-72
防爆电流表 □/1A
□/5A ExeⅡ
表8
额定电压 DC12V DC24V DC220V AC12V AC24V AC36V AC220V AC380V
Ⅰ 1 2 3 4 5 6 7 8
颜色 红色 绿色 黄色 白色 蓝色
Ⅱ 1 2 3 4 5
1.6 型号含义
操作柱的型号含义如下
B Z C □ - A□ B□ D□ K□ □ □/□ □
WF1-户外防中等腐蚀(不要求不注)
WF2-户外防强腐蚀(不要求不注)
进线口管螺纹规格/M螺纹规格
进线口数
进线口方向 D:上进线
X:下进线
四单元:开关数(不装不注)
三单元:指示灯数(不装不注)
二单元:电流表数(不装不注)
一单元:按钮数(不装不注)
8030-塑料外壳(不是不注)
操作柱
F –粉尘类防爆
B -ⅡB类防爆
C -ⅡC类防爆
防爆主令控制
第一单元含义 第二单元含义
A □-□ □ □/□ □ □/.... B □-□(□/□)/□(□/□)...
结构代号(见表4) 量程比
触头形式代号(见表4) 数量(一只不注)
数量(一只不注) 量程比
结构代号(见表4) 数量(一只不注)
触头形式代号(见表4) 总数量
数量(一只不注) 电流表
总按钮数
按钮
第三单元含义 第四单元含义
D □-□ □□/□ □□/... K □-□ □/□ □...
指示灯代号(见表8) 开关功能代号(见表6)
数量 数量(一只不注)
数量 数量(一只不注)
总指示灯数量 开关总数量
指示灯 开关
5 技术要求
1.7 操作柱应符合本标准的要求,并按照规定的程序和国家指定的检验单位审批的图样和文件制造,在取得检验单位发放的“防爆合格证”和国家检验检疫总局颁发的“生产许可证”后方可批量生产。
1.8 操作柱组成的元件(控制开关、按钮、信号灯、电流表等)其技术指标,除应符合本标准的有关规定,还应符合各自产品标准的规定。Ex元件应取得相应防爆合格证。
1.9 工作条件
操作柱应在下列条件下正常工作:
a) 海拔不超过2000 m;
b) 周围环境温度为-20℃~ 40℃;
c) 周围空气相对湿度不大于95﹪( 25℃时);
d) 在爆炸性气体环境(1区和2区),ⅡA、ⅡB、ⅡC类T1~T6组及可燃性粉尘环境(20区、21区和22区)中;
e) 在无显著摇动和冲击振动的地方;
f) 在无破坏金属与绝缘的气体和蒸汽的环境中;
g) 在无滴水或液体侵入的地方;
h) 污染等级:3级;
i) 安装类别:Ⅱ、Ⅲ类。
1.10 结构要求
1.10.1 操作柱的电气间隙和爬电距离应符合表9的规定。
表9
额定绝缘电压
(V) 隔爆主腔 增安型接线腔
最小电气间隙mm 最小爬电距离mm 最小电气间隙mm 最小爬电距离mm
220 1.5 3.6 5 6.3
380 3.0 5.6 6 10
1.10.2 操作柱的操作部分应灵活可靠。操作柱的起停功能应有清晰指示。
1.10.3 操作柱的金属零部件应有可靠的防锈措施。
1.10.4 操作柱外壳材质
a) 无设计序号的操作柱的外壳材质为ZL102铸铝,其抗拉强度不低于120MPa,含镁量不大于6%
(质量比)。
b) 设计序号为8050操作柱外壳采用不燃性或难燃性塑料制成,其塑料表面电阻在温度为(23�2)
℃相对湿度(50�5)%条件下测量的表面绝缘电阻不超过1GΩ。
1.10.5 操作柱外壳应能承受7J的冲击能量试验而不发生变形和损坏。
1.10.6 操作柱上的观察窗须符合GB 3836.2-2000第8章的规定,并能承受4J的冲击试验。
1.10.7 操作柱外壳显著处应设置清晰的永久性凸纹标志
a) 复合型( 隔爆型与增安型组合形式)为“ExdeⅡBT6”、 “ExdeⅡCT6”;
b) 复合型(增安型外壳与内装Ex元件组合形式)为“ExedmⅡBT6”、 “ExedmⅡCT6”;
c) 复合型(增安型塑料外壳与内装Ex元件组合形式)为“ExedmⅡBT6”、 “ExedmⅡCT6”和“清洁时用湿布擦试”;
d) 粉尘型为“DIP A20 TA,T6”。
1.10.8 操作柱外壳明显处须标有“严禁带电打开”字样的警告牌。
1.10.9 操作柱与外部电路连接的连接件(接线端子)应符合GB 3836.3-2000第4.1条的规定。
1.10.10 操作柱外壳上紧固件的表面应采用镀锌纯化处理或采用不锈钢材料,且应有防止松脱的措施。
1.10.11 复合型( 隔爆型与增安型组合形式)操作柱的隔爆型外壳其隔爆参数见表10。
表10
上盖与壳体止口接合面 L≥25mm (ⅡC)ic≤0.15mm Ra≤3.2μm
上盖与壳体平面接合面 L≥12.5mm l≥8mm (ⅡB)ic≤0.15mm Ra≤6.3μm
上盖与壳体平面接合面 L≥25mm l≥9mm (ⅡB)ic≤0.2mm Ra≤6.3μm
操纵杆与上盖接合面 L≥12.5mm (ⅡB)ic≤0.15mm Ra≤3.2μm
操纵杆与上盖接合面 L≥25mm (ⅡB)ic≤0.2mm(ⅡC)ic≤0.15mm Ra≤3.2μm
1.10.12 操作柱的外壳为增安型结构及粉尘防爆结构防爆接合面采用橡胶密封衬垫结构处理。
1.10.13 操作柱隔爆主控腔与增安型接线腔间其导线引入装置采用填料密封结构,其填料密封最小轴向长度为20mm。
1.10.14 隔爆型结构操作柱其隔爆面不得有漆、锈及磕碰划伤,并涂204-1防锈油。
1.10.15 接地连接件
a) 金属外壳操作柱应设内外接地连接件,其内外接地连接件应符合GB 3836.1-2000第15章的规定,并设有明显的接地标志;
b) 塑料外壳操作柱应设内接地连接件,其内接地连接件应符合GB 3836.1-2000第15章的规定,并设有明显的接地标志。
1.10.16 操作柱的隔爆外壳应能承受10 S, ⅡB类为1MPa 、ⅡC类为1.5MPa的静压试验(水压试验),其结果以无结构损坏或可能影响隔爆性能的永合格久变形为。
1.10.17 操作柱引入装置的结构、标志应符合GB 3836.1-2000附录D2、D4的规定,并能承受GB 3836.1-200附录D3.1规定的有关试验。隔爆型引入装置还应符合GB 3836.2-2000附录 D1的规定及GB 3836.2-2000附录D2规定的有关试验。
1.10.18 操作柱外壳防护等级
a) 复合型“de”结构为IP54(特殊要求可达IP65),“ed”结构为IP65;
b) 粉尘型为IP65。
1.10.19 铸铝合金外壳操作柱外表面喷塑,应均匀、光亮、无划痕、脱落等现象,内表面涂1321耐弧漆。
1.10.20 操作柱的铭牌为厚度不小于0.3mm的不锈钢材料制成,表面涂防腐气干清漆。
1.11 性能要求
1.11.1 操作柱的绝缘介电强度应能承受表11规定的工频耐压试验,历时1min无击穿或闪络现象。
表11
额定绝缘电压(Ui) 工频耐压试验电压值(交流有效值)V
Ui≤60 1000
60<Ui≤300 1500
300<Ui≤690 1890
1.11.2 操作柱在通以额定电流条件下,与外部绝缘导线连接的接线端子温升及易接近部件温升:裸铜60K,铜镀锡65K。操作柱外壳表面允许最高温度不超过80℃。
1.11.3 操作柱的塑料外壳及其部件应能承受耐热及耐寒性能试验。
1.11.4 操作柱塑料外壳及外壳部件的内装“Ex”元件应按GB 3836.1-2000第13章和附录F的规定进行有关项目的检验和试验。
1.11.5 操作柱的内装防爆按钮和防爆控制开关正常情况下的接通和分断能力应符合表12的规定。
表12
使用
类别 接通 分断 操作参数
I/Ie U/Ue Cos¢ Ic/Ie Ur/Ue Cos¢ 通电时间 间隔时间/s 操作循环次数
AC-3 10 1.05A 0.45 8 1.05 0.45 0.05 10 50
AC-14 6 1 0.3 1 1 0.3 2 10 10
AC-15 10 1 0.3 1 1 0.3 2周波 10 10
DC-13 T0.95/ms T0.95/ms 时间/ms
1 1 6�P 1 1 6�P T0.95 10 5000
1.11.6 操作柱的内装防爆按钮和控制开关的电寿命在表13所列条件下为0.3万次。
表13
使用
类别 接通 分断
I/Ie U/Ue Cos¢ T0.95 Ic/Ie Ur/Ue Cos¢ T0.95
AC-3 6 1 0.65 1 0.17 0.65
AC-14 6 1 0.7 1 1 0.4
AC-15 10 1 0.7 1 1 0.4
DC-13 1 1 6�P 1 1 6�P
1.11.7 操作柱的内装防爆按钮和防爆控制开关在无载条件下的机械寿命为1万次。
1.11.8 操作柱的内装防爆按钮和控制开关的额定限制短路电流应在试验电压为1.1倍额定电压,功率因数在0.5~0.7之间,通过短路电流1000A预期电流三次,其间隔时间不少于3min。每次短路后,按钮应处于良好的工作状态。
1.11.9 操作柱的内装信号灯的寿命为12000h。
1.11.10 操作柱的内装电流表的电寿命为15000h。
1.11.11 操作柱经耐腐蚀性试验后应能满足下列要求:
a) 外壳与带电部件之间以及相互绝缘的带电部件之间的绝缘电阻值应不小于1MΩ,并应能承受交流50Hz,1890V,历时1min的工频耐压试验而不发生击穿和闪络现象,外壳的表面绝缘电阻值应不超过1GΩ;
b) 操作柱的导电及结构件不得有明显的腐蚀,如铜绿、铁锈等;
c) 操作柱塑料外壳和外壳上的塑料零部件不得起泡、变形和脆裂;
d) 密封衬垫应无裂纹,发粘及脆裂现象。
1.11.12 操作柱的密封圈和密封衬垫均采用IRHD国际硬度45~55度的耐油橡胶制成,并能承受GB 3836.1-2000附录D3.3的老化试验。
1.11.13 操作柱的观察窗应能承受热剧变试验。
1.11.14 操作柱的分、合应无卡绊现象,带信号灯和带表的操作柱颜色和量程应正确。
1.11.15 操作柱隔爆外壳应能承受耐压试验和内部点燃的不传爆试验。
1.11.16 产品出厂前应进行通电试验以确定内装元件的动作和显示准确无误。动作性能试验应不少于3次。
1.11.17 本标准未作规定的其余要求,均应符合制造图样的规定。
6 试验方法
1.12 资料审查(第5.1、5.2条)
按GB 3836.1-2000第23.2条的规定进行。
1.13 一般检查(第5.4.1~3、5.4.8~10、5.4.12~15、5.4.19、5.4.20、8.1、8.2条)
按本标准规定进行。
1.14 引入装置试验(第5.4.17条)
a) 隔爆型操作柱的引入装置的夹紧、密封性能试验,按GB 3836.1-2000附录D3.1和GB 3836.2-2000附录D2的有关规定进行;
b) 复合型操作柱的引入装置的夹紧性能试验,按GB 3836.1-2000附录D3.1的有关规定进行;
c) 粉尘型操作柱的引入装置的夹紧性能试验,按GB 12476.1-2000第24条的规定进行。
1.15 隔爆接合面参数检查(第5.4.11条)
隔爆接合面参数检查按GB 3836.2-2000第5章的规定进行;
1.16 介电性能试验(第5.5.1、5.5.11条)
按GB 14048.1-2006第8.3.3.4的规定进行。
1.17 温升试验(第5.5.2条)
a) 爆炸性气体环境用控制器按GB 14048.1-2006第8.3.3.3、GB 3836.1-2000第23.4.6的规定进行;
b) 可燃性粉尘环境用控制器按GB 12476.1-2000第20.4.5的规定进行。
1.18 冲击试验(第5.4.5、5.4.6条)
a) 爆炸性气体环境用操作柱按GB 3836.1-2000第23.4.3.1的规定进行;
b) 可燃性粉尘环境用操作柱按GB 12476.1-2000第20.4.2.1的规定进行。
1.19 外壳防护能力试验(第5.4.18条)
a) 爆炸性气体环境用操作柱按GB 4208-2008第12章和13章的规定进行;
b) 可燃性粉尘环境用操作柱按GB 12476.1-2000第20.4.3的规定进行。
1.20 耐热试验及耐寒试验(第5.5.3条)
a) 爆炸性气体环境用操作柱按GB 3836.1-2000第23.4.7.3和23.4.7.4的规定进行;
b) 可燃性粉尘环境用操作柱按GB 12476.1-2000第20.4.7.2的规定进行。
1.21 热剧变试验(第5.5.13条)
a) 爆炸性气体环境用操作柱按GB 3836.1-2000第23.4.6.2的规定进行;
b) 可燃性粉尘环境用操作柱按GB 12476.1-2000第20.4.6的规定进行。
1.22 表面电阻试验(第5.4.4、5.5.13条)
a) 爆炸性气体环境用操作柱按GB 3836.1-2000第23.4.7.8的规定进行;
b) 可燃性粉尘环境用操作柱按GB 12476.1-2000第20.4.7.6的规定进行。
1.23 耐腐蚀性试验(第5.5.11条)
按JB 3019-1999规定的方法进行。
1.24 橡胶老化试验(第5.5.12条)
按GB 3836.1-2000附录D3.3的规定进行。
1.25 Ex元件的检验和试验(第5.5.4条)
按GB 3836.1-2000中第13章和附录F的规定进行。
1.26 接通和分断能力试验(第5.5.5条)
按GB 14048.4-2003第8.2.4.1及GB 14048.5-2008第7.2.4.1的规定进行。
1.27 机械寿命和电寿命试验(第5.5.6、5.5.7条)
按GB 14048.4-2003附录B及GB 14048.5-2008附录C的规定进行。
1.28 额定限制短路电流试验(第5.5.8条)
按GB 14048.5-2008第8.3.4的规定进行。
1.29 静压试验(水压试验) (第5.4.16条)
按GB 3836.2-2000第15.1.2.1条的规定进行。
1.30 外壳耐压试验和内部点燃的不传爆试验(第5.5.15条)
按GB 3836.2-2000第15.1、15.2条的规定进行。
1.31 动作性能试验(第5.5.16条)
按本标准规定进行。
7 检验规则
操作柱的检验分出厂检验和型式试验。
1.32 出厂检验
1.32.1 每台操作柱必须经检验合格,并附有证明产品质量合格的文件才能出厂。
1.32.2 出厂检验项目
a) 一般检查(第5.4.1~3、5.4.8~10、5.4.12~15、5.4.19、5.4.20、8.1、8.2条);
b) 隔爆接合面参数检查(第5.4.11条);
c) 介电性能试验(第5.5.1条);
d) 水压试验(第5.4.16条);
e) 动作性能试验(第5.5.16条)。
1.33 型式试验
型式试验的目的是验证定型的操作柱的设计性能是否符合本标准要求
1.33.1 操作柱在下列情况之一时进行型式试验:
a) 新试制的产品;
b) 当操作柱的结构、材料、工艺更改可能影响其性能时;
c) 不经常生产的产品,已相隔三年以上再次生产时;
d) 国家质量监督检验部门提出进行型式试验要求时。
1.33.2 型式试验项目:
a) 资料审查;
b) 所有出厂检验项目;
c) 引入装置试验;
d) 温升试验;
e) 冲击试验;
f) 耐腐蚀性试验;
g) 防护性能试验;
h) 橡胶老化试验;
i) 热剧变试验;
j) 耐热试验及耐寒试验;
k) 表面电阻试验;
l) Ex元件的检验和试验;
m) 接通和分断能力试验;
n) 机械寿命和电寿命试验;
o) 额定限制短路电流试验;
p) 耐压试验和内部点燃的不传爆试验。
1.33.3 用作型式试验的操作柱,必须是结构、材料、制造符合设计要求的正式试制样品。型式试验的所有试验项目都能通过和承受试验的被式样品都合格,才能认为该操作柱的型式试验合格。如有一台试品某项试验不合格,则可抽取加倍数量对该相进行复试,若仍有一台不合格,则该批操作柱型式试验作不合格论。此时,必须分析原因、采取措施、甚至改进设计、工艺、工装等重新进行,直至型式试验合格。
8 标志、包装、运输、贮存
1.34 标志
每台出厂的操作柱须在外壳明显处设有铭牌,铭牌中应标明下列内容:
a) 制造厂名或产品商标;
b) 产品名称、型号;
c) 额定工作电压、额定工作电流;
d) 防爆标志;
e) 防爆合格证号;
f) 制造日期或编号。
1.35 包装
1.35.1 操作柱的包装要求符合GB/T 13384-2008的规定。
1.35.2 包装箱内随同产品携带的技术文件有
a) 产品合格证;
b) 产品说明书;
c) 装箱单。
1.35.3 包装箱外壁应有清晰的文字和标志,内容如下:
a) 制造厂名称;
b) 产品名称、型号;
c) 产品数量;
d) 收货单位名称和地址;
e) “小心轻放”、“怕湿”、“向上”等字样或标记;
f) 净重和毛重;
g) 包装箱外形尺寸;
h) 防爆生产许可证号及质量安全QS标识。
1.36 运输及贮存
1.36.1 操作柱在运输及贮存过程中,应有防止雨雪侵袭的措施。
1.36.2 操作柱应存放在空气流通、无滴水和液体侵袭;空气相对湿度不大于90%;温度不高于40℃及不低于-25℃的仓库中。
专业生产:防爆配电箱,铸铝防爆箱,不锈钢防爆箱,防爆接线箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆配电柜,防爆控制箱,BZC51防爆操作柱,防爆应急灯,防爆荧光灯,防爆无极灯厂家,防爆正压柜,防爆投光灯,柳市防爆箱,防爆断路器等,质量三包,凡购买本公司产品,质保三年,本公司证件齐全,价格实惠!
www.shbxmd.com www.zj8899.com www.jiang-ex.com www.fangbaoa.com www.zj-88.com www.wcfangbao.com www.exbaidu.com www.wzfangbao.com
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
