一、产品简介 | 本系列产品采用专业MCU和24位高精度AD进行数据采集、非线性处理算法,隔离测量各型号的热电阻和热电偶信号,将其变送输出为1路0~20mA和0~5V或4~0mA和1~5V标准直流信号输出,具有高精度、高隔离、低功耗、低漂移、温度范围宽、抗干扰能力强等特点。变送器采用全隔离设计,即输入端、输出端和电源之间相互隔离,消除了信号之间的相互干扰。本产品采用超薄外壳DIN导轨卡装式结构,插拔式端子接线,安装、维护方便,可广泛应用于电力、通信、铁路、矿山、冶金、交通、仪表等行业。 产品特点: ⊙超薄外形设计,拔插端子接线,现场使用方便; ⊙多种输出,可同时输出标准的电压、电流变送信号和RS485,方便用户使用; ⊙可同时输出一路电流与一路电压标准模拟信号0-20mA和0-5V或4-20mA和1-5V; ⊙可通过内部拨码开关切换模拟信号输出为0-20mA(0-5V)或4-20mA(1-5V)输出。
| 二、产品特性选择表 | 产品类型 | 输入性能 | 输出类型 | 辅助电源 | 穿孔(mm) | 外形 | 精度 | 输入范围 | CE-R | 01:R(0-10kΩ) 02:PT1000(-200~800℃) 03:PT100(-200~800℃) 04:BA1(-200~600℃) 05:BA2(-200~600℃) 06:CU50(-50~150℃) 07:CU53(-50~150℃) 08:定制热电阻类型 09:热电偶B(400~1800℃) 10:热电偶S(0~1600℃) 11:热电偶K(0~1300℃) 12:热电偶E(0~1000℃) 13:热电偶T(-200~400℃) 14:热电偶J(0~1200℃) 15:热电偶R(0~1600℃) 16:热电偶N(0~1300℃) 17:定制热电偶类型 18:电压信号(0-2V) | 3:0~5V 0-20mA 4:0~5V 0-20mA RS485 5:1~5V 4-20mA 6:1~5V 4-20mA RS485 | 4:24VDC | M:无孔 | D2 | 0.5 | 在相应的热电阻或热电偶测温范围内可任意选择,量程可做定做 | 03:PT100 | 7:4~20mA注① | 4:24VDC | M:无孔 | S1 | 0.5 | -200~ 800℃ |
注①…CE-R03产品只有4-20mA两线制输输出,负载电阻RL应≤250Ω 注②…其他类型热电阻或热电偶温度变送器可以定制。 |
| 三、主要技术指标 | 检测信号类型 | 热电阻:PT100,PT1000,BA1,BA2,CU50,CU53,R 热电偶:B,S,K,E,T,J,R,N,电压信号 | 隔离 | 三隔离,即输入、输出和电源之间相互隔离 | 隔离耐压
| > 2500V DC | 响应时间 | ≤500mS | 精度 | 0.5级 | 温漂特性 | < 500ppm/℃ | 环境温度 | -10℃~ 60℃ | 功耗 | <2W | 辅助电源 | 24V�20% | 负载能力 | 电流输出≤250Ω;电压输出:≥2kΩ | 通讯 | RS485/MODBUS协议 | 数据格式(出厂默认) | 波特率9600,地址:1,数据:8个数据位,无校验,1停止位 | 电磁兼容 | 抗雷击浪涌:电源输入端 �4KV;模拟输出端�2KV;通信端口�2KV 抗群脉冲:电源输入端 �2KV;模拟输出端�2KV;通信端口�2KV | 四、产品实物图及外形尺寸 |
