TBox能源数据采集站
企业能源管理系统(EMS)是能源生产、调度、管理一体化的计算机管控系统,是企业的能源规划、产耗能计划、平衡调度、能源利用绩效考核的平台,可实现能耗的统计分析及评价和能源生产运行过程的诊断、预测及优化。最终促进企业实现节能减排、提高环保质量、降低单位能耗,提高能源生产和利用效率。
建立有效的覆盖全厂的能源数据采集系统,保障能源中心数据的完整性,将直接决定能源管理系统的性能和使用效果。
TBoxRTU能源数据采集站可覆盖能源管理数据采集的多种功能需求,支持能源管理系统功能的完整实现;根据工艺或者公辅系统能源数据的分布和类型,提供合适的采集站配置方案。
TBoxRTU具有模块化组合配置能力,提供以太网通讯网关、多串口通讯服务器和I/O数据采集站等多种应用功能。面对遍布全厂的、纷繁复杂的数据信号,TBox提供广泛的数据采集兼容能力,最大程度的减少了企业对原有生产系统和计量仪表改造所带来的实施成本。
PLC+ Data logger + Serial device server + Gateway = TBox RTU !
TBox采集站应用模式
— 以太网通讯网关:生产系统、操作站、服务器等以太网通讯接入(10个网口、4个网段)
— 多串口通讯服务器:计量仪表、积算仪、电能表等串行通讯接入(最多可达16个串口)
— I/O数据采集站:温度、压力、流量等工艺介质参数采集(温压补偿及流量累积计算)
远程“备份数据库”功能
TBoxRTU内置数据记录(Datalogging)功能,大容量内存可以支持多达2000个变量的历史数据记录。数据记录功能采用向导型配置,无需编程。智能数据预处理,提供瞬时值、最大值、最小值、平均值和增量选项。数据定时记录的历史数据可以周期或报警触发主动发送至能源中心。实现在通讯和服务器异常情况下,对重要数据的备份存储,将数据补传到指定的中心服务器中,确保重要数据不丢失。
以太网通讯网关
TBox可配置10个以太网口(4个网段),作为以太网通讯网关应用。将复杂的系统通讯问题工程化,即不需要太多关注已建系统的诸多细节,如繁杂的总线通讯协议。采集功能的实现遵循能源网络与生产系统隔离的原则,技术实施也无需对生产系统进行离线组态和修改,降低技术风险。
— 网络隔离、协议转换、数据计算、数据存储、断点续传
— 可配置10个10/100M以太网口,支持4个隔离子网划分
— 支持Modbus TCP, DNP3.0, IEC60870-104, OPC等通讯
— 每个网关数据采集站可支持65535个数据变量的通讯
— 网口可自由定义IP地址,解决子网间IP地址冲突问题
— 内置防护墙功能,可定义通讯规则表,防止非法访问
多串口通讯服务器
TBox可配置多达16个RS232/485通讯串口,作为多串口通讯服务器应用。支持多种标准通讯协议,内置的工程向导型用户协议包软件(SerialDriverPKG),还包含诸多本地行业标准的计量仪表和电能表等通讯协议,并且可以定制用户化的解决方案。
— 多串口设备转以太网通讯,智能协议转换
— 标准配置2个以太网口,6个RS232/485串口
— 模块化结构,系统串口最多可配置多达16个
— RS232/485串口支持200-115200波特率
— Modbus、DL/T 645、IEC60870-101等标准协议
— 用户协议包(SerialDriverPKG)支持定制通讯开发
I/O数据采集站
TBox可配置I/O模块,作为传统的I/O数据采集设备。实现流量、温度、压力等信号的实时采集,并可进行流量积算。测量精度可达0.1%FS,累积计量误差小于0.01%。输入信号采集前端补偿处理,如信号量程转换、流量开方以及小信号切除等。
— 4-20mA或0-5V模拟量数据采集
— 模块化结构,系统最多可配置64路
— 温压补偿、流量累积计算功能
— 量程转换、流量开方及小信号切除
— 系统累积计量误差小于0.01%
TServer工业云梯
TBox工控网关
典型案例-超低功耗RTU应用
典型案例-油气田大型集输站控系统
典型案例-城市燃气SCADA站控系统
