规格全面升级,京融电推出新一代3.5英吋加固型PDA C350M2
继推出4.3英吋的加固型PDA后,京融电顺势发表了新款3.5英吋、内建Android 4.1操作系统 (Jelly Bean) 的PDA,型号为C350M2。该操作系统完整支持双核芯片,且新操作系统在许多层面上,也比前一代Android 2.3.4(Ginger Bread)大为进步。1GHz的双核Cortex-A9处理器,可提供更好的使用经验。用户现在透过micro SD卡,有4GB的储存空间,另外可选择增加到32GB。内建WiFi可升级到802.11 a/b/g/n,提供完整的网络通讯功能
产品功能
� 四周都有橡胶防撞设计 |
� 特别设计的扫瞄启动按钮 |
� 1D/2D 条形码 或RFID读取 |
� 可自行更换电池 |
� 实体键盘方便戴手套时输入 |
� 配备手写笔 |
� 内建 Android 4.1 (Jelly Bean)操作系统 |
� 通过IP65认证 |
C350M2和前一代产品一样,外型都采用过去的口袋PC设计。由于外型延续C350T系列的概念,因此过去C350T的所有周边配件都可沿用到新机种上,包括一维/二维条形码机与RFID读取器(HF, 13.56MHz)。该装置配备500万象素的后置镜头和LED补光灯。在屏幕亮度上,C350M2有两种选择,包括440尼特电阻式触控屏与280尼特投射电容触控屏。使用者可以根据不同周遭环境的需求来选购装置。
强固程度
在强固程度方面,京融电在设计手持装置时,都针对严苛的使用环境做设想。C350M2符合IP65防尘防水标准,比前一代产品更坚固。此外,C350M2还通过了1.2米的掉落测试。该装置也经过认证,可在摄氏-10度至50度范围内正常运作。
产品信息
C350T | C350M2 | |
产品 | ![]() | ![]() |
显示屏幕 | 3.5” 240 x 320 440 尼特,电阻式触控 | 3.5” 240 x 320 280 尼特,投射电容触控 440 尼特,电阻式触控 |
处理器 | 德州仪器 Cortex A8 DM3730 1.0GHz | Cortex A9 双核 1.0GHz |
内存 | 256MB | 512MB |
储存空间 | 4GB,可选择加购至 32GB | 4GB,可选择加购至32GB |
操作系统 | Windows CE 6.0 Windows Mobile 6.5 | Android 4.1 |
WiFi (预设) | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
GPS (预设) | U-Blox NEO-6 | 内建GPS模块 |
蓝牙 (预设) | 2.1 EDR | 2.1 EDR |
3G (选购) | 仅限数据传输 | 仅限数据传输 |
操作环境 | 正常操作: -10oC -50oC 充电 : 10oC -45oC 掉落测试 : 1.2 米 | 正常操作 : -10oC -50oC 充电 : 10oC -45oC 掉落测试 : 1.2 米 |
IP密封等级 | IP54 | IP65 |
条形码机 | 1D LED 线性条形码机 1D 雷射条形码机 1D/2D 镜头 | |
RFID | ISO 14443A ISO 15693 ISO 18092 NFC (P2P) |
纵横四海最佳装备,多点触碰工业型船舶平板计算机
2015 上海京融电产品发布会 恭候您的莅临!
Winmate IH83 超强加固平板电脑
物流领域的最佳智能便携助手- 京融电 E430M2
京融推出 M101B平板计算器,与RFID的崭新结合
