技卓全新自组网系列产品隆重上市
JZ896B自组网中心模块
◆采用GFSK的调制方式,视距可靠传输距离可达1000m;
◆ 载频 490MHz,;
◆ 提供8个信道;
◆ 接口/信道速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400bps;
◆ 接口方式:TTL、RS-232、RS-485由用户选择;
◆ 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
◆ 自组网通信组合方式;
◆ 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低,可在室内外使用;
◆ 铝合金外壳,防尘防静电;
◆ 低功耗及休眠功能:功率200mw,接收电流<45ma,发射电流<200ma,;< p="">
◆ 供电: DC 4.5V~ 5.5V;
◆ 温度:-25℃~ 75℃;
◆ 外型尺寸:体积:70MM*45mm*19MM(不含天线);重量:61克;
◆ 互通型号:JZ896A;
JZ896A微功率自组网节点无线数传模块
◆ 采用GFSK的调制方式,视距可靠传输距离可达1000m;
◆ 载频 490MHz,计量频段;
◆ 提供8个信道;
◆ 收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可;
◆ 自组网通信组合方式;
◆ 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低;
◆ 低功耗及休眠功能:功率200mw接收电流<45mA,发射电流<200mA,休眠时电流<10uA;
◆ 供电: TTL/ RS232/RS485:DC 4.5V~ 5.5V;
◆ 温度:-25℃~ 75℃;
◆ 体积:44mm�27mm�8mm(含天线座);重量:17克;
◆ 互通型号:JZ896B;
技卓推荐—JZ863微功率数传模块
技卓推出穿墙王—高性价比小功率JZ893
技卓推出高性价比数传模块—JZ891
技卓新品——穿墙中功率模块JZ893
技卓 JZ875工业级无线数传模块
