阿尔泰科技3U PXI系统控制器PXI7681
控制器简介:
PXI-7681是阿尔泰科技专为PXI平台混合测试系统而设计开发的新一代3UPXI系统控制器。采用Intel� Core™ i3-3120ME 2.4 GHz 双核处理器和Intel�BD82QM77 PCH芯片组,内存支持2插槽的SO-DIMM DDR3,可达1600MT/s,最大可达16GBtye,支持高清晰音频输出,具有强大的计算能力,性价比较高。
PXI-7681可以连接并控制各种仪器。产品经过专门设计,具有卓越的耐用性和可靠性,主要体现在:采用无线缆机械结构,非常耐用,CPU焊接在PCB上,抗冲击力和抗振动能力强,铝散热片散热均匀,有利于保持稳定的工作温度。PXI-7681采用可靠的机械和电气设计,并且配备多种测量仪器和控制器接口,是PXI平台混合测控系统的绝佳选择
处理器 | Intel� Core™ i3-3120ME ,2.4 GHz 2 Core™ |
2.4 GHz 2 Core™ | 3M Byte |
处理器TDP | 35W |
芯片组 | Intel� 7系列芯片组:Intel�BD82QM77 PCH |
内存 | 2插槽的SO-DIMM DDR3,可达1600MT/s,最大可达16GBtye |
音频 | ALC888高清晰音频 |
BIOS | AMI Aptio�UEFI2.X固件,8MByte串行SPI |
插槽要求 | 3 |
电源管理 | ACPI3.0,支持电池供电 |
千兆以太网 | Intel�82579LM RTL8111C, 物理层基于IEEE10BASE-T,100BASE TX和1000BASE-T标准 |
显卡 | CRT接口340.4 MHz,RAMDAC,最高分辨率达2048x1536 @75Hz(QXGA)/ DVI(1920X1200) |
硬盘 | Hitachi 320G(可选) |
USB | 4个USB2.0接口 |
串口 | 2个232串口 |
规范 | 符合PXITM 2.2总线规范标准 |
操作系统 | Windows7/windows XP/Linux |
环境参数 | 工作温度:-20至70�C;存储温度-40至85�C;湿度5%至95%,无凝霜 |
安全认证和测试 | 电磁兼容性:电磁发射:EN 55011Class A;抗扰度:EN 61326; CE认证;PXI-7653满足相应欧盟指令的要求 |
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
