新品速递
百通赫思曼发布第三代DIN导轨式工业以太网通讯产品---新款PowerMICE系列交换机
  赫思曼在2002年发布了模块化工业通信设备(MICE)系列产品,这是网络技术发展史上的一座里程碑,这种DIN导轨式工业以太网交换机可以适配多种介质模块。得益于此,可以对多种功能和以太网端口进行单独配置。
  2013年,百通赫思曼发布了MICE系列的第三代产品,这一新款PowerMICE交换机保留了这一优势,同时为网络安全性和可用性及可靠性设定了全新的标准。与上一代产品类似,MICE系列第三代产品交换机配备了四个千兆以太网端口,可以进行快速、简便的数据处理。此外,PoE Plus支持直接通过数据线路对终端设备供电,无需使用电源组或其他电缆。简言之,MICE系列第三代产品具有最高的灵活性和安全性。
  新款PowerMICE交换机已通过IPv6测试,具有极高的网络安全性、网络可用性和可靠性。有三种版本以满足最大12、20或28端口的配置,这些端口中的四个支持千兆以太网。此外,根据版本的不同,PowerMICE交换机还可以配置最多六个4端口快速以太网介质模块,用于连接双绞线电缆、各种类型的光纤,或作I/O功能用。
  其配备的多项安全功能,可控制网络访问,对网络进行可靠保护,使其免受攻击。其采用的PRP(并行冗余协议, IEC62439-3)和HSR(高可用性无缝环冗余, IEC62439-3)等基于硬件的高可靠冗余技术完全确保了数据通信的零中断。最后,其集成的PoE Plus功能允许通过数据线路直接对终端设备进行供电。
  优点一览
  ●支持端口安全、DHCP snooping、动态ARP检测、IP源防护、出口和入口 ACL、sFlow、风暴抑制、自动拒绝服务攻击保护和通过802.1x的端口访问控制等安全功能,形成全方位的网络保护,同时支持多客户端认证、Radius VLAN/策略分配和访客/未经认证的VLAN管理等多种安全策略
  ●支持PRP和HSR冗余协议,确保了切换时间达到0秒,保证数据通信零中断,并支持RSTP、MRP和Fast MRP
  ●无缝集成到PROFINET和EtherNet/IP网络系统中
  ●模块化设计,允许单独进行功能和以太网端口配置
  ●卡槽机制,无需工具即可实现模块快速组装
  ●通过快速以太网(100 BASE-TX/100 BASE-FX)实现终端设备连接
  ●利用PoE Plus功能,对终端设备进行低成本供电,最高功率120 W
  ●工业防护等级IP30
  ●更高的耐冲击和抗振动性能
  ●更宽的工作温度范围(-40�C至 70�C)(标准范围为0�C至 60�C),保护PCB不受冷凝影响(可选保形涂层)
  ●高强度金属/铝制外壳,用于在DIN导轨上的安装
  ●配置简单,诊断支持HiDiscovery、Industrial HiVision软件或WEB页面
  ●通过标准WEB浏览器和SNMP界面进行轻松管理
  ●标准和认证:
  变电站:IEC 61850-3、IEEE 1613
  危险场合:ISA 12.12.01、213号CSA 22.2;ATEX 2区
  交通认证:NEMA TS2、EN 50121-4
  安全性:EN 60950-1、cUL508
  船级社认证:GL、BV、DNV、ABS、LR
  铁路认证:EN 50121-4:2006 声明
  ●可与百通生产的以太网电缆结合使用
Belden 认证培训课程期待您的加入!
为什么IT-OT融合是消费品行业转型的关键所在
为现代数据中心建立竞争优势的四个注意事项
不要过度设计IP摄像头系统:远程IP铜缆VS以太网铜缆
IT负责人如何依靠零信任网络接入(ZTNA)化解网络威胁
