新品速递
TDK-Lambda HWS-A系列 小尺寸,高效率和长使用寿命的AD/DC电源旗舰产品
2013年12月16日
TDK公司宣布TDK-Lambda品牌AC/DC单体式电源HWS-A系列研发成功。该产品系列包含5个功率等级,额定功率从15W到150W,可以满足许多不同客户的需求。TDK-Lambda集团从2013年9月17号起接受订单。
新系列是由早在2005年发布的,非常著名的旗舰产品HWS系列(15,30,50,100,150W)升级而来。 HWS-A系列产品(同样有15,30,50,100,150W功率等级)采用了TDK-Lambda最新的技术。相比先前的型号,高效率的设计获得3%的效率提升(150W,48V)。低负载条件下的效率有4%提升(150W,48V),并且待机条件下的功率损耗也非常低,有利于环境保护。电解电容的使用寿命至少7年,增加了产品可靠性,可以使用在恶劣的环境条件下。
外形尺寸,电气规格,产品选项都是和现有型号HWS系列完全兼容的,与老产品的替代完全没有问题。
术语
• 降额:为了增加可靠性,元件或设备工作在低于其额定的最大功率或输出条件下。对于电源而言,相比常温条件下的输出,降额指的是在更高的环境温度条件下降低输出功率运行。
主要应用
• 常规的工业设备包括工业和商业的自动化设施,测量仪器,通讯设备等
主要特点和效益
• 输出降额优化
    /A(带外壳型号):Ta=50°C, Io = 100%  (注释) 当前HWS系列:Ta=40°C, Io = 100%
• 高效率:91%(150W,48V),   相比当前HWS系列提高3%
• 改进在低负载条件下的效率(相比当前HWS系列,150W,48V,提升4%),降低待机功耗
• 长使用寿命:电解电容寿命至少7年(Ta = 40°C, Io = 100%, 24 小时)
• 重量轻:相比当前HWS系列至少轻12%(15W型号)
• 完全兼容当前的HWS系列,在外观尺寸,电气规格,产品选项方面,方便替换。
主要数据:HWS-A系列(15,30,50,100,150W)
产品型号
HWS15A
HWS30A
HWS50A
HWS100A
HWS150A
输入电压范围
85 - 265 Vac (120 - 370 Vdc) (300 Vac 5 )
额定输出电压
Vdc
3.3/5/12/15/24/48
24V效率
(200Vac 典型值)
85%
88%
87%
89%
90%
最大输出功率
W
15 W
30 W
50 W
100 W
150 W
冷却方式
自然冷却
工作温度
C
-10 to +50: 100% (包含带外壳型号), +60: 60%, +70: 40%
漏电流
mA
< 0.75
电磁干扰
符合 EN55022-B, CISPR22-B
安规
UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1, UL508 (带外壳型号)
尺寸 ( x x )
mm
26.5 x 82 x 80
26.5 x 82 x 95
26.5 x 82 x 120
28 x 82 x 160
37 x 82 x 160
质保期
5 years (有条件)
关于TDK公司
TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2013年度3月末,TDK的销售总额约为91亿美元,全球雇员80,000人。
*  产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。
关于TDK-Lambda公司
TDK-Lambda为TDK集团的成员公司,作为全球领先的工业设备用电源制造商,为全球市场提供多款高可靠性的电源。它有着一个包含5个研发中心(日本,中国,欧洲,美国和亚洲)的全球性网络,并提供从研发到生产,销售和维护的全套服务以满足客户多元化的需求。更多信息请访问http://www.cn.tdk-lambda.com/
地区媒体联系方式
地域
所属
电话号码
邮件地址
China
Wuxi TDK-Lambda Electronics Co., Ltd
(Shanghai Office)
+86-21-6485-0777
sales-sh@cn.tdk-lambda.com
TDK-Lambda EMEA 进军低功率市场
TDK-Lambda 推出 CUS100MA系列电源
TDK-Lambda邀您参观中国(沈阳)装备制造业博览会
TDK-Lambda PAF750C280系列传导散热型,高功率密度DC/DC功率模块
