科联浦推出串口转以太网模块
高效完整的串口设备连网模块(接口),用户可以极其简单的将现有产品立即升级到网络,可实现通过云端远程管理,动态高效满足特别的应用需求,例如用户的MCU可实时从公网同步时间、获取各种网络状态、远程云端在线烧录(ISP)MCU,打破以往开发复杂强大的功能时需依附linux才能实现而带来的开发风险,产品上市时间滞后。在同类产品中NePort却有较低的成本,高可靠的性能,极小的体积、功耗及网线供电(PoE / 802.3af)功能等优势,是得广大用户最优的选择。我们有经验丰富的服务团队,欢迎来电进一步咨询,可以申请样片测试。
NePort拥有10M/100M的以太网接口,串口数据能完全满负荷传送TCP/UDP包给多个数据接收设备。并且提供1-2个高速串口,波特率可高达921600bps.
超小体积,高度集成. 封装尺寸与标准RJ45插座完全兼容
高速、高可靠, 串口数据可双向满负荷收发不丢包
32 位RISC (NP7 series) ARM7TDMI 55DMIPS
128KB SRAM(EN 版本: 256KB SRAM) , 256KB/512KB Code 32KB Boot
10/100M以太网接口,自带两个LED灯(LINK/SYS绿,ACT黄)
提供1路或者2路高速串口,波特率110–460.8kbps/110–921.6kbps(EN版本)
串口数据位5,6,7,8,停止位1,2位可设定
TTL输入输出,只需外接RS232、485接口芯片构成完整的串口服务器,有独立的RS422/485控制信号(可选)
2个可编程I/O口
工作模式可配置:ALL、TCP Server、TCP Client、TCP BOTH、UDP单播和组播等任意的组合方式
支技WEB、TELNET、AT命令、串口登陆管理、TCP登陆管理、专用管理工具;管理工具及WEB支持用户定制和二次开发
提供SCH、PCB库资料,评估板整套资料,上位机参考设计演示资料
EMAIL报警 (EN版本 可选)
智能的协议族:
ETH、ARP、IP、UDP、TCP、DNS、ICMP、PING、BOOTP、AutoIP、DHCP、SNTP、POP3、SMTP、TFTP、TELNET、HTTP、(SSH、SSL/TLS、HTTPS(EN版本 可选))
数据加密功能
128-,192-,256bit AES 或 Tri-DES 加密(可选)
支持WIN7/8 x64/2003 x64 COM driver、Linux real、TTY、UNIX操作系统
工作电压为3.14~3.6 VDC
低功耗,电流135mA(no link 80mA)
支持PoE供电(可选)
1.5KV电磁隔离
所有管脚抗静电保护
工作温度(可选)
0�C to 70�C (32�F to 158�F),5% to 95% RH (商业级)
-40�C to 80�C (-40�F to 176�F),5% to 95% RH (工业级)
存储温度
科联浦 WiFi: WiBoard
NeBoard系列超小型多串口高性能嵌入式联网智能模块
NePort系列高性能嵌入式联网模块
