NeBoard系列超小型多串口高性能嵌入式联网智能模块
主要特点: NeBoard系列是最紧凑,高度集成的串口联网解决方案,串口出TTL电平,外部可直接与MCU,DSP,或外接RS232、RS-422或RS-485接口芯片即可实现设串口备连接到网络。它支持高达256路串口,通过简单地把NeBoard添加到产品设计,设备制造商缩短80%的设计周期,并在最短的时间内将设备连接到以太网。
产品分类:工控机
品牌:产品介绍
Overview
利用我们高度集成的硬件和软件平台,可以大大减少产品开发时间,风险和成本,从而缩短产品上市周期。
Features
>使多个串口设备轻松连接到网络
>RS-232/485/422接口轻松连接到任何串口设备
> NePort系列提供COM或TTY端口的控制和管理
>管理和诊断工具实现简单高效的设备监测和故障诊断
>可以基于现有的调制解调应用程序,通过IP网络连接
>端口缓冲的数据采集
>通过web和TELNET轻松实现远程管理
>可调为低延迟优化吞吐量
Specification
系统架构 |
处理器 |
Enhanced 32bits RISC ARM NeChip |
存储器 |
I:256/384KB E:16/32MB RAM and 512KB Flash |
串口参数 |
串口数 |
基本型:支持1 - 4 路高速CMOS串口 |
波特率 |
110 bps to 921,600 bps |
数据位 |
7 or 8 data bits |
校验方式 |
odd, even, none |
停止位 |
1 or 2 |
控制信号 |
CTS, RTS |
流控方式 |
XON/XOFF, RTS/CTS |
I/O数 |
6 PIO pins (Software Selectable) |
网络接口 |
接口描述 |
Ethernet 10Base-T or 100Base-TX (自适应网口) |
支持协议 |
TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, PING, SNTP, TFTP, DHCP, BOOTP, AutoIP, SMTP,DNS, SNMP, FTP Client/Server (Optional) |
工作模式 |
TCP 服务器 / 客户端 UDP 单播 / 组播 |
指示灯(LED) |
管理工具 |
加密安全 |
用户Web服务器(选配功能) |
存储容量 |
2/4/8MB |
文件系统 |
FAT12/16/32 |
文件升级 |
1.通过串口升级(本地CPU升级) 2.通过网络升级(TFTP/HTTP) |
电源 |
工作电压 |
3.3 VDC |
温度 |
工作温度 |
商用级: |
储存温度 |
-40° to 85°C (-40° to 185°F) |
其他 |
管理配置 |
设备管理软件(支持所有windows语言的二次开发LIB)/虚拟串口/AT命令 |
硬件开发资料 |
提供原理图与PCB LAYOUT设计参考(客户无需做任何硬件开发即可立即使用) |
系统架构 | |
处理器 | Enhanced 32bits RISC ARM NeChip |
存储资源 | I:256/384KB E:16/32MB RAM and 512KB flash Boot Rom:32K |
串口参数 | |
接口 | 基本型:支持1 - 4 路高速CMOS串口 加强型:支持4 - 9 路高速CMOS串口 智慧型: 支持16/32/64-256路高速CMOS串口 CMOS (Asynchronous, 5V Tolerant) |
串口速度 | 110 bps to 921,600 bps |
数据位 | 7 or 8 data bits |
校验 | odd, even, none |
停止位 | 1 or 2 |
控制信号 | CTS, RTS |
流控 | XON/XOFF, RTS/CTS |
I/O控制信号 | 6 PIO pins (software selectable) |
网络接口 | |
接口描述 | Ethernet 10Base-T or 100Base-TX (Auto-Sensing) |
接口类型 | RJ45 |
协议族 | TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP,PING, SNTP, TFTP, DHCP,BOOTP,AutoIP,SMTP,DNS, PPP/PPPoE,TELNET,and HTTP SNMP,FTP Client/Server (Optional) |
工作模式 | TCP 服务器 / 客户端
UDP 单播 / 组播 |
指示灯输出信号 (LED) | |
Management | |
Security | |
片上WEB服务器 | |
存储容量 | 2Mb/8Mb |
Firmware升级 | 1.支持通过串口更新 (For local CPU) 2.支持通过网络更新(tftp/http server) |
电源 | |
工作电压 | 3.3 VDC |
Environmental | |
Extended Temp | -40° to 85°C (-40° to 185°F) |
工作温度范围 | 商用级: 0° to 70°C (32° to 158°F) 工业级: -40° to 85°C(-40° to 185°F) |
Storage | -40° to 85°C (-40° to 185°F) |
Packaging | |
Dimensions | 13.9 x 11.25 x 3.5mm |
Weight | 9.6 g (0.34 oz) |
提供PC软件 | |
科联浦 WiFi: WiBoard
NePort系列高性能嵌入式联网模块
科联浦推出串口转以太网模块
