新品速递
山洋电气推出具有IP68的防水 防尘性能 长寿命 高风量 防水风扇
IP68的防水 防尘性能
业界最高的长寿命 高风量
高风量 长寿命 防水3种型号风扇发售
山洋电气株式会社开发了IP68※1的防水・防尘性能以及实现了业界内最高※2长寿命・高风量性能的高风量 长寿命 防水3种型号的风扇发售。
最适合用于太阳能发电用电源调节器,电动汽车急速充电器,LED面板等的冷却装置。
从外部可以控制风扇的转速并带有PWM控制功能。
San Ace 60W 80W 92W
特点
1.防水 防尘
防护等级IP68的防水・防尘性能。
2.长寿命
与本公司的既往的防水风扇相比,期望寿命提高了约3倍※3。
期望寿命达到180,000小时(约20年),最适合用于有必要长时间无维护运转机器的冷却装置。
3. 高风量 高静压
与本公司既往的防水风扇相比,最大风量增加了约1.7倍,最大静压增加了约3.4倍※4。
*1:根据IEC(国际电力标准会议)规格 IEC 60529的试验方法。
*2:本公司于2014年2月10日。在同为工业用轴流DC风扇,同样的尺寸的情况下比较的结果。
*3:型号:9WL0612P4S001的情况。 既往防水风扇为60mm角×25mm厚的风扇「San Ace 60W」(型号: 9WP0612D401)。
*4:型号:9WL0612P4S001的情况。既往防水风扇为60mm角×25mm厚的风扇「San Ace 60W」(型号9WP0612G401)。
产品线
3种型号: 60 × 60 × 25 mm, 80 × 80 × 25 mm and 92 × 92 × 25 mm
规格
1, 60 × 60 × 25 mm "San Ace 60W" 9WL 规格
型号 9WL0612P4S001 9WL0612P4J001
额定电压 DC 12 V DC 12 V
电压范围 DC 10.8 to 13.2 V DC 10.8 to 13.2 V
耗电量 8.04 W 4.68 W
额定转速 11,000 min-1 8,650 min-1
最大风量 1.40 m3/min
(49.4 CFM)
1.10 m3/min
(38.8 CFM)
最大静压 300 Pa
(1.204 inch H2O)
182 Pa
(0.730 inch H2O)
声压级 53 dB(A) 47 dB(A)
型号 9WL0612P4H001 9WL0624P4S001
额定电压 DC 12 V DC 24 V
电压范围 DC 10.8 to 13.2 V DC 21.6 to 26.4 V
耗电量 2.04 W 8.16 W
额定转速 6,150 min-1 11,000 min-1
最大风量 0.78 m3/min
(27.5 CFM)
1.40 m3/min
(49.4 CFM)
最大静压 97 Pa
(0.389 inch H2O)
300 Pa
(1.204 inch H2O)
声压级 36 dB(A) 53 dB(A)
型号 9WL0624P4J001 9WL0624P4H001
额定电压 DC 24 V DC 24 V
电压范围 DC 21.6 to 26.4 V DC 21.6 to 26.4 V
耗电量 4.56 W 1.92 W
额定转速 8,650 min-1 6,150 min-1
最大风量 1.10 m3/min
(38.8 CFM)
0.78 m3/min
(27.5 CFM)
最大静压 182 Pa
(0.730 inch H2O)
97 Pa
(0.389 inch H2O)
声压级 47 dB(A) 36 dB(A)
常用规格
期望寿命 180,000 hours
(L10: Survival rate: 90 % at 60 ℃, rated voltage, and continuously run in a free air state)
外形尺寸 60 × 60 × 25mm
质量 Approx. 120 g
2, 80 × 80 × 25 mm "San Ace 80W" 9WL 规格
型号 9WL0812P4J001 9WL0812P4G001
耗电量 7.2 W 3.60 W
额定转速 7,400 min-1 5,500 min-1
最大风量 2.07 m3/min
(73.0 CFM)
1.54 m3/min
(54.3 CFM)
最大静压 177 Pa
(0.71 inch H2O)
98 Pa
(0.39 inch H2O)
声压级 49 dB(A) 43 dB(A)
型号 9WL0812P4H001 9WL0824P4J001
耗电量 1.44 W 6.72 W
额定转速 3,700 min-1 7,400 min-1
最大风量 1.03 m3/min
(36.3 CFM)
2.07 m3/min
(73.0 CFM)
最大静压 44 Pa
(0.17 inch H2O)
177 Pa
(0.71 inch H2O)
声压级 31 dB(A) 49 dB(A)
型号 9WL0824P4G001 9WL0824P4H001
耗电量 3.36 W 1.2 W
额定转速 5,500 min-1 3,700 min-1
最大风量 1.54 m3/min
(54.3 CFM)
1.03 m3/min
(36.3 CFM)
最大静压 98 Pa
(0.39 inch H2O)
44 Pa
(0.17 inch H2O)
声压级 43 dB(A) 31 dB(A)
常用规格
期望寿命 180,000 hours
外形尺寸 80 × 80 × 25mm
质量 Approx. 150 g
3, 92 × 92 × 25 mm "San Ace 92W" 9WL 规格
型号 9WL0912P4J001 9WL0912P4G001
耗电量 5.04 W 3.60 W
额定转速 5,000 min-1 4,400 min-1
最大风量 2.2 m3/min
(77.7 CFM)
1.93 m3/min
(68.2 CFM)
最大静压 105 Pa
(0.42 inch H2O)
81 Pa
(0.33 inch H2O)
声压级 44 dB(A) 40 dB(A)
型号 9WL0912P4S001 9WL0912P4H001
耗电量 2.64 W 1.80 W
额定转速 3,850 min-1 3,150 min-1
最大风量 1.69 m3/min
(59.7 CFM)
1.38 m3/min
(48.7 CFM)
最大静压 62.1 Pa
(0.25 inch H2O)
41.6 Pa
(0.17 inch H2O)
声压级 37 dB(A) 32 dB(A)
型号 9WL0924P4J001 9WL0924P4S001
耗电量 5.04 W 2.64 W
额定转速 5,000 min-1 3,850 min-1
最大风量 2.2 m3/min
(77.7 CFM)
1.69 m3/min
(59.7 CFM)
最大静压 105 Pa
(0.42 inch H2O)
62.1 Pa
(0.25 inch H2O)
声压级 44 dB(A) 37 dB(A)
型号 9WL0924P4H001
额定电压 DC 24 V
耗电量 1.68 W
额定转速 3,150 min-1
最大风量 1.38 m3/min
(48.7 CFM)
最大静压 41.6 Pa
(0.17 inch H2O)
声压级 32 dB(A)
常用规格
期望寿命 180,000 hours
外形尺寸 92 × 92 × 25mm
质量 Approx. 170 g
用途
发售日
February 10, 2014
* 上述登载的信息为2014年2月10日为止的内容.
“ San Ace ” 为SANYO DENKI CO.,LTD的商标.
山洋电气为自动组装设备制造商提供最优解决方案
高可靠性的在线式UPS 「SANUPS A11J」三相4线 AC400V系机型
2014年SNEC上海太阳能光伏展记事
运动控制器SANMOTION C开发出便于使用的高性能周边机器
山洋电气推出高性能AC伺服系列
