新品速递
万维盈创 W3100G-EC无线数传DTU
万维盈创W3100G-EC无线数传终端是基于GPRS的通信网络平台设计的,提供标准的RS-232/485/TTL接口,可直接与RTU、PLC、只能仪表、单片机控制器等各种工业现场的下位机设备连接,可以将RS232/485/TTL串口信号立即转换为GPRS无线网络信号。 W3100-EC型GPRS无线数传产品采用透明传输/带ID标识传输的方式,给用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通道网络。用户不用知道复杂的GPRS通讯原理和TCP/UDP协议,不用更改程序即可实现原有串口设备的无线网络连接,节省您宝贵的时间和已有投资,可用于长距离通信或控制。
产品特点
超低温设计:使-40℃不再成为瓶颈。在-40℃环境中冷重启和可靠稳定运行;
全新的外壳设计:外壳采用工程塑料压铸而成,具有良好的抗腐蚀性,体积小、重量轻。整机重量140g;
低功耗设计:待机功耗0.2W,工作状态平均功耗0.4W;
设备升级更方便:支持远程升级和串口升级,方便客户调试及升级维护
多种应用程序可选:随机附带多种应用程序,用户可根据需要升级,应用程序有:GPRS和短信发送程序,GPRS主备通道切换程序,通讯调试程序,多通道TCP/UDP传送程序等;
支持远程维护:设备支持我公司的M2M IOMS远程管理维护平台,工业云服务平台。支持串口和远程短信配置;
免费提供调试程序:用户使用调试程序直观判断网络和信号状态;
工业级器件选择:设备选用工业级西门子模块和TI芯片,为设备和用户提供可靠的保障;
多种版本:提供国内和国际版本,支持全球业务;
手机卡全面兼容:国内版本支持开通GPRS业务的中国联通、中国移动的2.5G/3G手机卡.
技术参数
超低功耗CPU
通讯模块:Siemens MC52I/MC52IR3;
天线接口:50Ω/SMA/阴头;
卡槽:SIM卡插槽;
通信接口:标准RS232/RS485,TTL
输入电压:DC 7V~28V;
工作电流:<45mA(12V);
待机电流:<30mA(12V);
外形尺寸:85mm�77mm�27mm;
工作温度:-40℃~ 80℃;
工作湿度:0~95%(无凝结)。
典型应用
万维盈创W5100HB-DVM环境监测视频预警主机
万维盈创W5100HB-III-Z智能环保数采仪
万维盈创 W3100SM-R短信数传模块
万维盈创 W5100HB-III环保数据采集传输仪
输电线路覆冰在线监测解决方案
