图形开发工具AicStudio
AicStudio是AicVision套件的客户端图形画面组态及编程开发工具,基于微软最新的.NET Framework 4.5技术开发,它功能强大,具有如下特点:
提供WYSIWYG(所见即所得)的图形画面组态编辑功能:从“工具箱”中拖拽控件到设计面板,然后在“属性”面板中设置控件属性或关联实时变量,即可完成画面的组态
同时支持基于WPF 4.0/4.5的C/S架构工程以及基于Silverlight 5.0的跨浏览器、跨平台的B/S架构工程
基于微软最新的WPF/Silverlight/XAML技术,所有的画面都是矢量图,可以实现无级的缩放而不会影响显示的效果
支持控件的倾斜、旋转、平移、缩放、翻转等多种变换;支持控件的组合和分解操作;支持不受限制的图层
提供常用的图素和控件库:包括仪表盘、开关、趋势曲线、实时报警控件、历史回放控件以及各种常用符号等
支持第三方的Silverlight控件
支持使用C#进行客户端编程,功能扩展不受限制
工程编译执行:所有的画面和程序在发布之前都会编译成程序集,运行时无需再进行额外的处理,大大提高了系统运行时的效率等
基于OPC UA国际标准的开放式数据连接,支持任何标准OPC UA服务器变量的数据绑定:变量可通过组态直接绑定到控件或图素的属性上,运行时自动向实时数据服务器进行数据订阅,无需用户进行额外的编程
支持基于对象/设备的画面组态,这样的组态而成的画面是基于对象/设备类型而非对象/设备实例,在运行时可通过脚本实时切换对象/设备实例,画面所显示的数据将会相应动态切换到指定的对象/设备实例
支持基于用户/角色的画面安全控制:画面中的任何按钮或对象都可以关联权限,如果用户不具有权限,则该对象将被隐藏或禁用
AicMES客户端
AicMES工厂模型配置器
AicMES典型应用
IO服务器AicIOServer
工业实时库AicDatahub
