工业实时库AicDatahub
工业实时库AicDatahub是AicVision套件的核心,它实现了基于OPC UA的数据查询,以及各种数据处理功能,包括脚本、报警、事件
产品分类:工控软件 实时/历史数据库 信息化软件
品牌:产品介绍
工业实时库AicDatahub是AicVision套件的核心,它实现了基于OPC UA的数据查询,以及各种数据处理功能,包括脚本、报警、事件,具有如下特点:
基于最新的OPC UA标准实现,实现了常用的OPC UA服务接口
在线组态:DataHub数据服务器完全支持在线组态,所有的配置均能在线修改,避免了修改配置时要求服务器重启导致的服务中断,大大提高了系统的可用性
基于对象模型的变量和设备建模:DataHub实现了基于OPC UA标准的复杂对象建模功能,对可重用的设备运用面向对象的方法进行建模,大大提高了组态的效率,也简化了设备对象的管理
支持实时报警检测:除了常用的限值报警(高、低、高高、低低)、变化率和偏差报警外,还支持一般的条件表达式报警检测
支持多种服务器脚本:包括系统启动、终止、登录、登出、定时器、条件触发等多种类型的脚本,脚本采用C#语言编写,具有无与伦比的强大功能,避免了传统脚本语言(例如VBScript)的局限性;而且脚本是编译执行而非解释执行,大大提高了脚本执行的性能
不仅支持实时数据的订阅/发布,还支持实时报警和事件的订阅/发布
支持报警和事件的历史记录和查询
支持变量数据的历史记录和查询
工程编译执行:所有的画面和脚本在发布到Web服务器之前都会编译成程序集,运行时无需再进行额外的处理,大大提高了系统运行时的效率等
支持基于角色的安全控制机制(RBAC):用户、角色(用户组)、对象实体、操作(权限)
AicMES客户端
AicMES工厂模型配置器
AicMES典型应用
IO服务器AicIOServer
图形开发工具AicStudio
