新品速递
MYD系列测量光幕
MYD系列测量光幕
——— MYD系列测量光栅
超长检测距离且易于对准
高分辨率的MYD系列测量光幕具有3.5m的检测距离,易于对准。
用于高精度的检测和测量
高精度的MYD系列测量光幕适用于高精度的检测和测量。包括在线检测、精度纠偏、孔洞检测和以上类似的检测和测量。每套系统包括一对高分辨率光幕、和两条电缆
•检测距离:MYD□□A2系列:0-500mm;
     MYD□□A5系列:0-500mm;
     MYD□□10系列:0-3500mm;
     MYD□□20系列:0-3500mm或0-10000mm;
     MYD□□40系列:0-3500mm或0-10000mm;
•光幕高度:70mm到2660mm;
•光轴间距:2.5mm、 5mm、 10mm、 20mm、 40mm五种;
•最小被测物尺寸:2.5mm、5mm、10mm、20mm、40mm;
•控制器输出:开关量输出:1NPN;
      具备模拟量信号输出:4~20mA或1~5VDC;
      具备RS485通讯功能,采用标准MODBUS协议与上位机可构成数据采集系统;
•工作电源:24VDC ;
•功耗:<15w;
•适用温度:-10oC ~50oC;
•环境湿度:RH≤85%(20oC);
•响应时间:<20ms;
•绝缘电阻:>100MΩ;
•介电强度:AC1500V/60s;
•抗光干扰:10000Lux(入射角≥5o);
光轴间距2.5mm (单位:mm) 光轴间距5mm (单位:mm)
型号规格测量高度光束数量型号规格测量高度光束数量
MYD32A28032MYD32A516032
MYD64A216064MYD64A532064
MYD96A224096MYD96A548096
MYD128A2320128MYD128A5640128
MYD160A2400160MYD160A5800160
MYD192A2480192MYD192A5960192
MYD224A2560224MYD224A51120224
MYD256A2640256MYD256A51280256
MYD288A2720288MYD288A51440288
MYD320A2800320MYD320A51600320
MYD384A2960352MYD352A51760352
MYD448A21120384MYD416A52080384
MYD512A21280416MYD480A52400416
MYD576A21440448
光轴间距10mm (单位:mm) 光轴间距20mm (单位:mm) 光轴间距40mm (单位:mm)
型号规格测量高度光束数量型号规格测量高度光束数量型号规格测量高度光束数量
MYD0810808MYD08201608MYD08403208
MYD161016016MYD122024012MYD124048012
MYD241024024MYD162032016MYD164064016
MYD321032032MYD202040020MYD204080020
MYD401040040MYD242048024MYD244096024
MYD481048048MYD282056028MYD2840112028
MYD561056056MYD322064032MYD3240128032
MYD641064064MYD362072036MYD3640144036
MYD721072072MYD402080040MYD4040160040
MYD881088080MYD482096048MYD4840192048
MYD10410104088MYD5620112056MYD5640224056
MYD12010120096MYD6420128064
MYD136101360104MYD7220144072
MYD152101520112MYD8820176088
MYD168101680120MYD104202080104
MYD184101840128MYD120202400120
MYD200102000136
MYD216102160144
MYD232102320152
深圳市海任科技有限公司诚邀您参加第23届中国国际工业博览会!
海任科技 MYD系列测量光幕
海任 MYJP纠偏光幕
海任科技 MYL系列车辆分离检测光幕
海任科技 E3A系列光电保护装置
