工业通信安全网关SymLink-GAP
【产品概述】
工业通信安全网关SymLink-GAP是旋思科技自主研发的SymLink产品家族成员, 专用于解决企业内外网之间数据安全传输问题。采用双主机设计,内外网各4个可独立设置网段的以太网口,内网采集支持工业现场常见的各种协议,例如ModbusTCP、BACnet、IEC60970、DNP及主流保护装置协议和PLC通信协议等。外网转发支持各行业标准的协议,例如OPC,或者定制开发各种接口以访问第三方系统的Web Service服务。
SymLink-GAP基于ARM Linux设计,预装具备开发接口的框架程序, 可以灵活定制内外网的采集和转 发功能。广泛应用于钢铁、石化、交通、楼宇、制造业的信息化平台,以及两化融合、物联网平台的构建中。
【关键特性】
◆2 1(双主机 隔离单元)架构设计
◆高效的配置系统便捷的远程维护平台
◆控制端支持多种工业通信协议实现数据接入
◆信息端支持多种标准协议的数据转发功能
◆先进的网络隔离技术保证系统安全
◆断线缓存功能确保数据连续完整
◆工业通讯与网络安全的高度融合
◆内网4路10/100Mbp自适应以太网接口
◆外网4路10/100Mbp自适应以太网接口
【产品规格】
基本参数 | |
芯片架构 | ARM 920T |
CPU主频 | 400MHZ |
RAM | 128MB |
Flash存储 | 128MB |
SD存储卡 | 可选 |
硬件看门狗 | 支持 |
通讯接口 | |
以太网接口(内侧) | 4路 |
以太网接口(外侧) | 4路 |
CAN总线 | 不支持 |
GPRS | 不支持 |
3G | 不支持 |
WIFI | 不支持 |
ZIGBEE | 不支持 |
DI/DO/AI/AO | 不支持 |
工业级防护 | |
隔离保护 | 有 |
光电隔离保护 | 有 |
防雷击浪涌保护 | 有 |
EMC | CE、FCC |
防抖抗震 | 有 |
存储温度 | -40 ~ 85℃ |
工作温度 | -20 ~ 75℃ |
工作湿度 | 0 ~ 95% RH |
供电、功耗 | |
输入电源 | 180~250VDC(或85~265VAC) |
功耗(瓦) | ≤10 |
软件规格 | |
系统容量(最大IO点数) | 10000 |
运算能力(数据变化/秒) | 5000 |
应用服务 | 采集/隔离/防护服务;断线缓存;历史存储;脚本引擎。 |
软件平台 | 集成开发环境;网管系统;数据中心 SDS。 |
外形、尺寸、安装 | |
外壳 | 金属喷砂,黑色 |
重量(KG) | 2.56 |
尺寸(长X宽X高mm) | 430*199*44 |
安装方式 | 机架式 |
【产品尺寸】
正视图
俯视图
侧视图 【订购信息】 订货编号 描述 GXM4001 内侧4网/外侧4网 GXM4001-S 内侧4网/外侧4网 SD卡扩展
旋思科技 SymLink XR2041 工业物联网智能网关
SymLink物联网智能网关在建筑物能耗监测系统中的应用
SymLink与火灾自动报警系统(FAS)对接的典型应用
旋思科技 SymLink PM8101工业物联网智能网关
旋思科技发布SymLink XR2041--工业物联网智能网关
