旋思科技发布SymLink XR2041--工业物联网智能网关
【产品概述】
SymLink XR2041是旋思科技自主研发的全新工业数据采集转发设备, 是一款集通讯接口服务器、工控机、工控软件于一体的智能设备。设备采用高性能嵌入式计算平台,操作系统基于Linux进行深度裁剪定制。可实现工业现场多种设备(比如DCS系统、PLC、各种智能模块仪表等)的数据采集功能。同时可按照上层系统需求,以标准协议方式(比如标准Modbus、OPCServer、BACnet、DNP、IEC104等)将数据实时推送至上层平台。
SymLink XR2041 具有2路以太网口和4路可复用RS232/485串口,以及1路CAN总线接口,直流24V供电。采用卡轨式安装,搭载了三层防护措施, 具备耐2.5KV高压和防雷击浪涌能力。SymLink XR2041体积小巧、低功耗、低发热,可用作分散的、少量设备的数据采集系统场合。
【关键特性】
◆高性能深度嵌入式架构
◆完备的数据采集功能内置海量设备协议库
◆高效的配置系统智能网管平台
◆良好的开放性保证与上层数据库无缝对接
◆断线缓存功能确保数据连续完整
◆2路10/100 Mbp自适应以太网接口
◆4路RS232/485串口
【产品规格】
基本参数 | ||||
芯片架构 | ARM 920T | |||
CPU主频 | 180MHZ | |||
RAM | 64MB | |||
Flash存储 | 128M Nand+16M Nor | |||
SD存储卡 | 不支持 | |||
硬件看门狗 | 支持 | |||
通讯接口 | ||||
以太网接口 | 2路 | |||
串口 | 4路可复用RS232/485 | |||
CAN总线 | 1路 | |||
GPRS | 不支持 | |||
3G | 不支持 | |||
WIFI | 不支持 | |||
ZIGBEE | 不支持 | |||
DI/DO/AI/AO | 不支持 | |||
工业级防护 | ||||
隔离保护 | 有 | |||
光电隔离保护 | 有 | |||
防雷击浪涌保护 | 有 | |||
EMC | CE、FCC | |||
防抖抗震 | 有 | |||
存储温度 | -40 ~ 85℃ | |||
工作温度 | -20 ~ 75℃ | |||
工作湿度 | 0 ~ 95% RH | |||
供电、功耗 | ||||
输入电源 | 24V DC | |||
功耗(瓦) | ≤10 | |||
软件规格 | ||||
系统容量(最大IO点数) | 2000 | |||
运算能力(数据变化/秒) | 1000 | |||
应用服务 | 数据采集 / 协议转发 | |||
软件平台 | 集成开发 / 配置平台 | |||
外形、尺寸、安装 | ||||
外壳 | 金属喷砂,黑色 | |||
重量(KG) | 0.73 | |||
尺寸(长X宽X高mm) | 45*139*139 | |||
安装方式 | 卡轨式 |
【产品尺寸】
正视图 俯视图 侧视图
旋思科技 SymLink XR2041 工业物联网智能网关
SymLink物联网智能网关在建筑物能耗监测系统中的应用
SymLink与火灾自动报警系统(FAS)对接的典型应用
旋思科技 SymLink PM8101工业物联网智能网关
旋思科技发布工业物联网智能网关SymLink PM8101
