德国Helmholz推出Profibus总线连接器系列
位于德国爱尔兰根的Helmholz系统有限公司是欧洲知名的Profibus总线连接器制造商,制造多种Profibus总线连接器用于总线设备连接至Profibus总线系统。可用于安装普通的Profibus双绞线电缆和Profibus柔性电缆,所有的总线连接器均带有可切换的终端电阻。小巧紧凑的外观,金属外涂层,百分百的德国原产,以及高性价比让Helmholz的总线连接器更具实用价值。
最为常用的90�和35�电缆进线Profibus总线连接器设计紧凑,适用于西门子所有CPU类型使用。
Profibus总线连接器上设置有一个拨动开关,被用来接通及断开终端电阻,拨动开关在不同位置时连接器被用来作为一个节点或总线末端。当总线连接器被当作一个节点使用时,要停止使用终端电阻。当总线连接器必须设置为总线末端时,终端电阻需要接入到Profibus总线上,这时传出的总线是断开的。总线连接器在插入总线时拨动开关也可操作。
多种款式采用EasyConnect�快速接线技术的快速接线型总线连接器,省去更多剥线工作,即快速完成电缆和总线连接器的安装,使得Helmholz系统有限公司制造的快速连接总线连接器在工作中更具效率。
还有轴向进线的EasyConnect� 快速接线型总线连接器可进行快速安装,具有金属涂层外壳和集成终端电阻。
和其它总线连接器一样,EasyConnect� 快速接线型总线连接器采用可靠的螺丝型接线端子,提供带或不带编程插口两种型号。快速接线型总线连接器可进行快速安装,省去不必要的剥线程序,连接Profibus总线电流至总线站点。
德国Helmholz公司还生产带LED诊断显示灯的Profibus总线连接器。带LED诊断显示可以让用户随时查询总线运行状况,总线连接器上三个LED指示灯(蓝色、绿色、橙色)显示Profibus总线网络节点和系统状态,可以让系统的运行状况一目了然。
蓝色LED:总线通讯指示灯。显示系统站点是否参与总线通讯,如系站点没有连接(比如总线电缆断裂,接口没有接好等),蓝色灯会熄灭;
绿色LED:信号传输指示灯。显示总线系统是否在活动中,没有信号传输时绿色灯会熄灭;
橙色LED:终端电阻指示灯。显示总线连接器终端电阻是否正在接驳。
带LED诊断显示的总线连接器可以让总线中的中断错误、遗漏或不正确连接的终端电阻,以及有故障或连接失败的总线站点被立即发现。在无中继补偿的条件下,可同时使用多至26只带诊断显示灯的总线连接器安装在同一总线系统中。
德国Helmholz系统有限公司制造的带ATEX防爆认证的Profibus总线连接器可以将总线电缆接入总线,并集成终端电阻。
带ATEX防爆认证(II 3 G Ex nA II T4)的总线连接器适用于2区爆炸危险场所(在正常情况下,爆炸性气体混合物不可能出现,仅仅在不正常情况下,偶尔或短时间出现的场所)。
新的M12粗缆Profibus总线连接器同样用于Profibus电缆连接至Profibus站点,连接器上设有两个M12连接,可安装M12口径的Profibus总线电缆。并集成终端电阻。外壳是金属涂层,以提高电磁兼容性。传输速率可达12 Mbps。M12粗缆Profibus总线连接器的工作温度范围可至-25 �C 到 85 �C,另外M12总线连接器还有带LED诊断显示灯的型号选择。
深圳中宇德控自动化工程有限公司 助理工程师岗位
德国Helmholz 带诊断显示的PROFIBUS总线连接器
德国Helmholz 用于S7-300的模拟量 输入/输出模块
Helmholz 用于S7-300的数字量 输入/输出模块
Helmholz 用于S7-300的数字量I/O模板
