美国EPC编码器 新推出 增量编码器
VLS10型增量式编码器提供优秀的反馈方案,外形小巧,标准安装,尤其适用于商业和轻工业应用。这种工业标准尺寸的VLS10型配有精密的轴承套件和耐用的不锈钢转轴(1/4英寸和6 mm),密封等级达到IP64。
对于无刷伺服电机的应用,VLS10型以三个120�相位提供可达12 极的整流信号。耐高温可达100�C,使伺服电机能在更高功率输出及反复使用中能正常工作,防止相关热反馈设备的损坏。
应用:
— 无刷伺服电机整流,机器人技术
— 医疗诊断器械
— 专业包装机械
— 数字绘图仪,打印机,印刷机
VLS10型电参数 | |
输入电压 | 5或12VDC�10 % , 5-28VDC (适用于操作温度不高于85 �C) 5-24 VDC (适用于操作温度85 �C -100 �C) |
输入电流 | 最大无负载电流为100 mA |
输出波形 | 增量式,正交输出,当转轴顺时针旋转时,A通道的方波领先B通道。 |
输出电路 | NPN 集电极开路输出每通道最大驱动电流20 mA,推拉输出每通道最大驱动电流20 mA,差动线驱动输出在5VDC 时,符合RS422标准。 |
基准脉冲 | 每转一周输出一个脉冲。 |
频率响应 | 标准200 KHz,另有300KHz 可选。 |
抗干扰性 | 经BS EN61000-6-2;BS EN50081-2;BS EN61000-4-2;BS EN61000-4-3;BS EN61000-4-6; BS EN500811测试,符合标准。 |
对称性 | 180� 18� |
正交相位 | 90� 22.5� |
最小沿间距 | 67.5� |
每转脉冲数 | 0001 – 0189*,0198,0200,0250,0256,0300,0315,0360,0400,0500,0512,0580,0600,0750,0800,1000,1024,1125,1200,1250,1500*,1800,2000,2048,2500,2540,3000*,3600*,4000,4096*,5000*,6000*,7200*,8192*,10000*(如有需要,请与厂家联系) |
精度 | 两相邻周期间相差在0.01 �(0.6 弧度分)之内(机械角度) |
整流信号 | 可达12极 |
整流精度 | 1�(机械角度) |
VLS10型机械参数 | |
最高转速 | 8000 转/分 (选更高转速,请与厂家联系) |
转轴直径 | 0.250'',6 mm |
转轴材料 | 不锈钢 |
转轴径向和轴向负载 | 最大5磅,在2 – 3磅的额定负载下,轴承的使用寿命为1.2�1010转 |
起动扭矩 | IP50 为0.05 盎司英寸 IP64 为0.4盎司英寸 |
转动惯量 | 6.7�10 – 5盎司英寸秒2 ,4.8毫克厘米秒2 |
最大加速度 | 1�105 弧度 / 秒2 |
电缆 | 长18英寸(带金属箔和网形屏蔽),整流信号线采用28AWG规格,无整流信号的导线采用24AWG规格。 |
重量 | 3盎司 |
VLS10型环境参数 | |
操作温度 | -20� 到 85�C (标准) -40� 到 85�C (低温选择) -20� 到 100�C (高温选择) -20�到 120�C (极端选择) |
储藏温度 | - 25�C 到 85 �C |
湿度 | 相对湿度98% |
振动 | 10g @ 58 - 500 Hz; |
抗震 | 80g @ 11ms |
EPC:讲述你不了解的编码器世界
美国EPC-755A-bore编码器
经典的开源编码器X264/X265是否真的无法超越
美国EPC-776 型编码器
EPC M30型磁性增量式模块编码器
