美国EPC-776 型编码器
应用: — 马达控制反馈 — 食品加工 — 纺织机 — 机械控制 — 过程控制 — 位置控制 — 传送带 — 电梯控制 — 机器人技术 — 材料处理 — 速度控制
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:EPC
设计特点:
— 厚度仅1.36英寸
— MS 连接头或保护帽
— 方便安装的通孔设计
— 适合工业环境的设计
— 超强的抗干扰性和防静电性能
— CE欧洲标准可供选择
— 正交相位输出波形
— 分辨率可达4096脉冲/转
— 100ºC操作温度可供选择
— 孔径选择可达1.875英寸
— 上拉电阻、集电极开路、推拉输出和差动线驱动输出(5–28VDC)
应用:
— 马达控制反馈
— 食品加工
— 纺织机
— 机械控制
— 过程控制
— 位置控制
— 传送带
— 电梯控制
— 机器人技术
— 材料处理
— 速度控制
776型超薄型编码器,它独有的通孔设计使其能直接安装在马达转轴或其他转轴上,来进行定位、方向测定或速度控制。776型有大孔径可选,直径从35 mm 到1.875英寸。776型具有单螺丝夹紧装置,安装快捷简便。防转动柔性簧片确保外壳的稳定。光盘坚固耐用、抗震性好,使用寿命长。电路特点包括标准的差动线驱动(5-28VDC),集电极开路,上拉电阻和推拉输出电路,高电压保护设置和可达100ºC操作温度的选择。电缆连接头有带金属压帽的24英寸电缆,10针MS连接头或9针 D-sub连接头。
776型电参数
输入电压:操作温度为70ºC时,输入电压为5 – 28 VDC操作温度为100ºC 时,输入电压为5 – 24VDC操作温度为120ºC时,输入电压为5 VDC
输入电流:最大无负载电流为100 mA
输入波动:在0 –100 KHz时,峰 — 峰之间为100 mV
输出电流:对集电极开路和上拉电阻输出,最大漏电流为100 mA;推拉输出和差动线驱动输出,每通道可达20 mA。
输出波形:正交输出,当转轴顺时针旋转时,A通道的方波领先B通道
输出电路:集电极开路输出,推拉输出每通道最大驱动电流20 mA,差动线驱动输出5 –28VDC(在5VDC 时,符合RS422标准)
基准脉冲:每转一周输出一个与A信号进行门逻辑操作的脉冲信号(有其它门操作选择,请与厂家联系)
频率响应:200 KHz
抗干扰性:经BS EN61000–4-2; IEC801-3;BS EN61000-4-4;DDENV50141;DDENV 50204;BS EN55022; BS EN61000-6-2; BS EN50081-2测试,符合标准。
对称性:180º + 18º
正交相位:90º + 22.5º
最小沿间距:67.5º
上升时间:低于1微秒
每转脉冲数:0060,0100,0120,0240,0250,0256,0500,0512,0600,1000,1024,2048,2500,4096(有特殊需求的,请与厂家联系)
776型机械参数
安 装:带单螺丝夹紧装置的全通孔安装
最高转速:3500 转/分 (可选更高转速,请与厂家联系)
孔 径:1.4375英寸,1.500英寸, 1.625英寸,1.750英寸,1.875英寸,35 mm, 38 mm,40 mm,42 mm,43 mm
电缆接头:24英寸电缆带金属压帽,6、7或10针的MS连接头,9针D-sub 微型连接头,5或8针的M12 Eurofast连接头
用户转轴端面跳动:最大±0.030英寸(簧片安装)
用户转轴径向跳动:最大0.005英寸
转动惯量:3.3×10 – 3盎司英寸秒2
外 壳:全金属结构
重 量:带金属压帽或D-Sub连接头为1.0磅带MS连接头为1.5磅
776型环境参数
操作温度:普通型:0ºC –70ºC (5 -28VDC)高温型:0ºC - 100ºC (5 - 24VDC)
储藏温度:-25ºC 到 +85º C
湿 度:相对湿度98%
振 动:10g @ 58 - 500 Hz
抗 震:50g @ 11ms
密 封:IP50
EPC:讲述你不了解的编码器世界
美国EPC-755A-bore编码器
经典的开源编码器X264/X265是否真的无法超越
EPC M30型磁性增量式模块编码器
美国EPC-225型编码器
