海为(Haiwell)数字测温模块问世
2014/5/15 2:37:10
海为PLC--数字测温模块--包括2款型号:H04DT(4路测温模块)、H32DT(32路测温模块)。
此两款模块测温范围为:-55�~125�,数字芯片决定温度,精度可达0.1�,且采集后的温度数值没有误差,成本低。可作为任一款PLC主机的扩展模块,其中H32DT模块自带一个RS-485通讯端口,也可作为远程IO模块;外部24VDC供电。
H32DT可用在大范围的测温,比如煤矿、隧道这样的工业环境。每个通道可连接16个传感器,单个模块可采集32路的温度数值。
产品参数介绍:
型号 | 规格 | 外形尺寸 | ||||
24VDC供电 | 220VAC供电 | AI | AO | 转换精度 | 通讯口 | |
H04DT |
| 4路DS18B20温度传感器 |
| 9~12位 |
| 30�95�82mm |
H32DT |
| 32路DS18B20温度传感器 |
| 9~12位 | RS485,支持远程功能 |
H04DT产品端子图
H32DT产品端子图
H32DT产品接线图
碳达峰、碳中和丨海为油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell海为工业物联网云盒XBOX
Haiwell(海为)HMI/APP油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell(海为)跑台印花机无线通讯解决方案
海为工业物联网企业平台
