新品公告:数字测温模块问世
2014/5/16 9:49:02
产品图片如下:
海为PLC--数字测温模块--包括2款型号:H04DT(4路测温模块)、H32DT(32路测温模块)。
此两款模块测温范围为:-55�~125�,数字芯片决定温度,精度可达0.1�,且采集后的温度数值没有误差,成本低。可作为任一款PLC主机的扩展模块,其中H32DT模块自带一个RS-485通讯端口,也可作为远程IO模块;外部24VDC供电。
H32DT可用在大范围的测温,比如煤矿、隧道这样的工业环境。每个通道可连接16个传感器,单个模块可采集32路的温度数值。
产品参数介绍:
型号 规格 外形尺寸 24VDC供电 220VAC供电 AI AO 转换精度 通讯口 H04DT 4路DS18B20温度传感器 9~12位 30�95�82mm H32DT 32路DS18B20温度传感器 9~12位 RS485,支持远程功能 H04DT产品端子图 H04DT产品性能规格 H32DT产品端子图
H04DT产品接线图
H32DT产品性能规格
H32DT产品接线图
碳达峰、碳中和丨海为油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell海为工业物联网云盒XBOX
Haiwell(海为)HMI/APP油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell(海为)跑台印花机无线通讯解决方案
海为工业物联网企业平台
