圣斯尔新推出在线实时避雷器状态检测变送器
1简介:
本产品为单路交流微电流隔离变送器,可检测0.5mA以上的交流电流,低端检测误差±0.03mA。可广泛用于绝缘、漏电流的检测。
目前高压电力系统的防雷,采用的是氧化锌避雷模块。而氧化锌避雷模块状态,尚需人工巡查时,方能判断其是否损坏。更为关键的是在避雷模块失效前,能否起到避雷作用难于知晓。为此圣斯尔特开发此产品。用来检测避雷器的有效性并具备自动报警功能。真正达到在线实时监测避雷器的工作状态,有效保证设备的安全性。
一.产品特点:
1.适用性强:
检测范围为0.5-3 mA,低端检测精度±0.03 mA,适用于
各种氧化锌材料电特性检测,可保证有效的判断避雷器
状态。
2.安全性高:
产品电流输入方式采用穿孔式,以及电路嵌入保护器件,可确保雷击冲击时产品的安全。输入隔离耐压达35KV(非裸线情况)最好有数据
3.稳定性高:
l 产品采用优质的检测器件、多种屏蔽措施、特殊工艺。
可有效的抑制电、磁场干扰,确保检测精度和稳定性;
l 温度特性好:温度每变化1℃,输出漂移量小于300ppm;
l 产品零点特性好,以保证检测的精度;
3产品外形
ES3外形
4 产品型号
5主要技术指标
测试条件:辅助电源:+24V,室温:25℃,湿度:56%
*泄漏电流检测范围:0.5~3mA AC;
*检测准确度:±0.03 mA;
*额定输出:0~5VDC;0~20mADC;4~20mADC;
*输出纹波:≤10mV;
*响应时间:≤300mS ;
*辅助电源:+12VDC、+15VDC、+24VDC
*输出负载能力:负载≥2KΩ(电压Vz输出)
负载≥5KΩ(电压Vd输出)
负载≤250Ω(电流 Iy、Iz输出)
*通流容量:80KA(雷电流8/20μs);
*温漂:≤300ppm/℃;
*最大功耗:1.1W;
*工作环境:温度:-20~60℃; 湿度: ≤85%(不结露)。
5产品安装位置及接线示例图:
5.1产品安装示意图
安装时,将避雷器底部接地线穿过我们避雷器实时状态检测传感器的输入电流检测孔后,再连接至大地上;
5.2产品输出接线图
(仅供参考,实际应用以产品上的接线图为准)
传感器电流输出接线参考图
传感器电压输出接线参考图
6产品安装固定方式
产品采用DIN35导轨式安装或螺钉固定安装,其安装尺寸如图所示
安装尺寸图
7 产品的使用
7.1 安装
卡式安装方法:
① 把变送器底盖导轨卡槽固定的一侧勾在安装导轨上;
② 向外拨动红色弹簧锁销,使得安装导轨完全嵌入到变送器底盖的导轨卡槽中;
④ 松开弹簧销,将变送器卡在安装导轨上。
7.2 产品出厂时,已按《产品标准》准确调定,确定接线无误后即可通电工作。
7.3 产品的接线端子所能容纳的最大线径为2mm,安装线的绝缘层应剥去4mm~5mm,插入接线端子中,旋紧螺钉。
7.4 产品对辅助电源没有特殊要求,可以使用普通的7800系列三端稳压器自制,多只变送器可以共用一组电源。如购买市售稳压电源时,要求该电源的隔离电压≥2000VAC,直流输出纹波<10mV。
7.5 0-20mA(或4-20mA)输出RL标准为≤250Ω,0-5V电压输出RL标准为≥2KΩ,才可保证变送器在整个额定输入范围内的输出精度和线性;如有特殊负载要求需另外提出。
8产品精度等级验证示例
8.1 根据变送器端子定义,按图示连接试验电路。
产品精度试验(电压/电流输出)接线图
注:电压输出用Vo表测量,电流输出用Io表测量。
8.2 试验验证应在如下环境条件下进行:
◆辅助电源: 标称值±5%,纹波≤10mV;
◆环境温度: 25℃±5℃;◆相对湿度: RH(45~80)%;
◆精度为0.05级以上的信号源及测量仪表。
8.3 通电预热2min;
8.4 电流I的输入及监测方法:
①高精度微电流仪表校验仪输出直接接入,如图6,记录仪表校验仪的显示数据;
②校验仪输出的微电流(10mA、50mA或更高),输送到变送器的输入线圈中,在校验仪输出端串接精密电流表监测输入电流,根据安匝法折算出输入电流I的值。
8.5 假定变送器的输入是0-100mAAC,输出是0-5VDC,在变送器量程范围内任意给定一个输入值I,则变送器的预期理论输出值(Vz)按下式计算:
Vz = I÷100×5V
如输出为4-20mA,则Iy = 4+I÷100×16mA;
如输出为0-20mA,则Iz = I÷100×20mA;
8.6 监测变送器直流电压输出值Vo或电流输出值Io:
│Vo-Vz│≤50mV为正常,否则超标(0-5V输出,1.0级);
│Io-Iz│≤160uA为正常,否则超标(4-20mA输出,1.0级);
│Io-Iy│≤200uA为正常,否则超标(0-20mA输出,1.0级);
8.7 重复执行8.4、8.5两条操作,所得到的各个点│Vo-Vz│值,均≤50mV或│Io-Iz│≤160uA,则变送器的精度等级合格。
注:其它技术指标的验证方法详询我公司。
9 注意事项
9.1 请注意产品标签上的电源信息,变送器使用的电源等级和极性不能用错,否则将造成产品损坏。
9.2 变送器为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。
9.3 变送器在有强磁干扰的环境中使用时,请注意输入线的屏蔽,输出信号线应尽可能短。集中安装时,最小安装间隔不应小于10mm。
9.4 只能使用变送器的有效接线端,其它端子可能与变送器内部电路有连接,不能另图它用。
9.5 变送器输出具有一定的防雷击能力,但当变送器输入、输出馈线暴露于室外极端恶劣气候环境之中时,必须采取防雷措施。
9.6 请勿损坏或修改产品的标签、标志,请勿拆卸或改装变送器,否则本公司将不再对该产品提供“三包”(包换、包退、包修)服务。
9.7 本变送器采用阻燃ABS塑料外壳封装,外壳极限耐受温度为+75℃,受到高温烘烤时会发生变形,影响产品性能。产品请勿在热源附近使用或保存,请勿把产品放进高温箱内烘烤。
9.8 当用万用表笔测量电压或电流时,应把接线端子螺钉旋到底,否则有可能测量不到电压或电流输出值。
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
