新品速递
PID控制模块XME101系列智能仪表
PID控制模块XME101系列智能仪表
一、概述
XME101系列智能模块外型体积小,产品采用导轨卡入式安装方式,便于密集安装。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。
仪表的通讯接口采用Modbus-RTU模式,通用性强,方便使用。
可通过仪表面板的接口,外接显示板进行调试.
二、技术指标:
输入信号:
热电偶:KSRNEJBTWR5-26 WR3-25EA1EU2
热电阻:Pt100Cu50Cu53BA1BA2
压:020mV060mV0100mV01V0.21V(输入阻抗≥5MΩ),05V15V(输入阻抗≥ 500K Ω)等
流:010mA(输入阻抗≤ 500 Ω),020mA420mA(输入阻抗≤ 250 Ω)等
阻:080 Ω0400 Ω,三线制接线方式,要求三线电阻相等,且引线电阻小于18Ω
    度:±0.2%F.S±1个字,自动对温漂、时漂进行补偿
控制输出:
  压:05V15V(负载电阻≥200KΩ)。
  流:010mA(负载电阻≤1000Ω)、420mA020mA(负载电阻≤500Ω)等。
继电器:触点开关输出,触点容量220VAC/2A24VDC/2A
S S R驱动:驱动电压为12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)
通讯输出:Rs485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议
电流输出负载能力:0~600Ω或0~250Ω(隔离模块)
测量控制周期:0.5S
配电输出:DC24V±1V(25mA)
隔离电压:输入-输出:1500V,输入-电源、 输出-电源:1000V
工作环境:温度,0~50;相对湿度≤80RH
    源:开关电源100240vac50Hz/60Hz),24VDC/AC±2V   功耗:≤ 2W
外观颜色:白色
安装尺寸:100×112×23mm              安装方式:DIN35导轨
五、选型表
代码
说明
XME101
智能PID调节模块
控制输出
-X
标准电流控制输出
-G
固态继电器驱动输出
-RL
继电器控制输出
AL1报警输出
-N
无输出
-H
上限报警继电器输出
-L
下限报警继电器输出
AL2报警输出
-N
无输出
-H
上限报警继电器输出
-L
下限报警继电器输出
通讯输出
-N
无输出
-DS
独立隔离RS485通讯接口
配电输出
-V24
仪表配电24VDC25mA)输出
仪表供电
-N
100~240VAC 开关电源
-D
24VDC/AC±10% 开关电源
输入信号
请注明输入规格与测量变送量程
金立石公司其它热销产品型号:
XMX-16-1-H-H-S-N
XMT-1-H-H-N-S-V24-N
XMT-4-N-N-N-S-N-NXM708-1-RL-N-N-N-N-N
XM908-1-RL-RL-N-N-V24-N
XM708-7-G-N-N-S-N-N
XM708-7-X-RL-N-N-N-N
XMX-16-1-H-H-S-D
XMX-08-1-H-H-N-S-N
XMG-3-H-L-N-N-N-N
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
