CE系列多路直流电流采集器是专门应用于智能光伏汇流箱,用于实时监测光电池阵列中电池板的运行状态,其中主要功能有光电池电流、电压及发电功率的测量、电度量、汇流箱中防雷器的失效状态与寿命检测、直流断路器状态采集、继电器控制输出、带有风速、温度、辐照仪等传感器模拟量测量接口,装置采用RS485接口进行远程通讯。 | | |
产品特点: |
| ·电流测量输入采用Φ9mm孔径穿孔方式接入,接线端子采用拔插设计,使用方便。 |
| ·测量采用高稳定性的霍尔传感器,可测量最大电流达30A |
| ·电压输入、电源、RS485、开关量输入等所有输入输出端口相互隔离,可靠性高。 |
| ·电流具有双极性测量,可用于汇流的正极或负极测量;具有极性反向设定测量功能。 |
| ·电源供电采用光伏电池组电压自供电(100V-1000V DC),方便现场施工 |
| ·可选电压功能,最高测量电压DC1KV |
| ·提供两路标准0-10V或0-20mA模拟量信号输入,可用于其它传感器的信号转换输入 |
| ·具有每路电流开路、断路、正常运行LED红、绿指示灯提醒功能。 |
| ·板载六位数码管参数显示,具有关闭显示节能模式。 |
| ·层叠设计,体积小,可测量24路电流;1-24路电流可任意组合。 |
| ·地址、波特率等参数可本地开关设定与远程通讯命令设定。 |
产品功能: |
·光伏电池串开路检测报警(数据远传与当地LED灯红绿指示报警)。 ·带开关量输入,用于直流断路器、防雷器等元件的状态或失效检测。 ·可设定每路电流的过流、欠流阀值,并提供报警输出功能。 ·带继电器输出,具有动作延时与输出脉冲时间设定,可远程控制,可用于驱动直流断路器的自动分合闸等。 ·提供温度、辐照、风速等类型传感器输入的模拟量(4-20mA/0-5V)接口。 ·可输出直流电源(24V(<1W)和5V(<0.5W))给外部传感器供电。 ·板载六位数码管循环显示每路电流、每路功率参数;具有总功率、电量等参数本地查询显示功能。 ·通讯地址、波特率、数据方式都可自由设定,设定方式有本地拔码开关设置与远程通讯设定两种方式。 ·能测量汇流后的电池电压,并计算出每一路电池串的功率,电度量;采用光伏电池电压自供电,无需市电接入。 ·具有板载环境温度测量功能,通讯输出,±1℃误差。 ·标准Modbus-RTU协议RS485接口通讯。 |
技术参数: |
产品主型号 | CE-ND12 | CE-ND22 | CE-ND32 | CE-ND42 | 输入路数 | 8路 | 12路 | 16路 | 24路 | 输入范围 | DC 0-1000V/ 0-30A | 数据更新周期 | <1.2秒 | 测量精度 | 光伏电池测量1.0级、外部模拟量0.5级 | 温度系数 | 500ppm | 通讯接口 | RS485、Modbus协议、无校验(出厂默认)/奇校验/偶校验、1停止位、1200/2400/4800/9600/19200/57600bps | 隔离耐压 | 电源/汇流输入/通讯/光伏电压输入/开关量输入/继电器输出之间相互隔离,隔离耐压2500V DC/1分钟 | 温度/湿度 | 工作温度:-25-+60°C,湿度95%,无凝露、无腐蚀性气体场所 | 辅助电源 | 100-1000VDC或220VAC/DC或DC24V | 功耗 | <15W | 雷击浪涌 | 电源输入端 ±4KV;电压测量端±4KV;通信端口±2KV | 外形尺寸 | 长X宽X高:300X90X105 mm | 重量 | 12路产品<1.4kg; 24路产品<1.6kg; | 附加功能 | 继电器输出 | 1组转换8A/AC250V(8A/DC 30V) | 开关量输入 | 3组外部状态输入(干接点方式) | 模拟量输入 | DC0(4)-20mA、DC0-10V(也可按用户要求订做) | 电源输出 | 隔离输出,24V(根据产品不同最小1W);5V(最大输出负载0.5W) | |
说明书下载:光伏汇流箱采集器说明书.pdf |
