新品速递
SMARTDAC+测量控制站
SMARTDAC+测量控制站
SMARTDAC+测量控制站
  • 灵活的用户界面
    • 多种显示功能
      标准显示画面清晰的指示通道数据及其单位、标记,以及报警日志、信息日志和其他事件日志信息。
    • 触摸屏实现直观操作
      新型触摸屏实现了滑动、缩放以及点击和拖动控制,以便在通用显示模式功能中进行快速导航。
    • 支持手写信息
      通过触控笔或手指可直接在触摸屏上手写输入文本信息。
  • 小巧的结构
    • 添加I/O模块,即可支持更多通道
      完全的模块设计,不仅可以满足当前系统中所需通道数,将来进行设备性能扩展时,只需购买并安装新增的模块即可轻松实现扩展。
    • 丰富的输入/输出规格
      10通道通用输入模块测量DC电压、热电偶、热电阻和触点输入信号。还有16通道数字输入模块和继电器输出模块可供使用。
    • 多通道I/O
      GX10和GX20分别可支持30和100通道。
  • 灵巧的功能性
    • 直接输出至打印机
      无需通过PC,即可直接从GX打印输出报表和截图。
    • 便捷的报表创建功能
      使用Excel电子表格模板可以自动创建报表。同样支持PDF文件输出。
    • 基于浏览器的实时监控
      网络浏览器可以全面访问GX,进行数据实时监控,或更改设定。
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
