新品速递
横河发布ISA100.11a标准多点无线温度变送器
——— 现场无线解决方案
      横河 ISA100.11a标准多点无线温度变送器
  • ISA100.11a: 终端到终端的安全性和可靠性
  • 高度加密的双向数字无线网络,在监视、诊断和控制等各方面都可以享受无限网络带来的好处。
  • 测量中实现最佳安装性能和稳定性
  • 独特的电池组解决方案
  •  采用横河电机独特的电池组解决方案,可以高效更换电池。
  • 电池箱和电池组
    无线变送器中采用设计独特的电池外壳箱和电池组,即使在危险区域的现场也可以进行更换。电池组的独特设计非常便于安装内部电池,根据需要可方便的进行更换,从而最小化废物和成本,并尽可能提高电池更换的效率。电池组中使用的电池是标准的‘D’单元锂-亚硫酰氯电池。它们不仅具有出色的电能-温度特性,而且具有长寿命周期,环境适应性强。
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
