infoteam OpenPCS -SmartPLC/Redundant
infoteam专业从事自动化和嵌入式系统软件开发与服务工作,我们产品涵盖面向工业的IEC61131-3,面向DCS的 IEC61499,面向安全的IEC61508,面向电力传输IEC61850等领域。
灵活的解决方案
§ 扩展infoteamSmartPLC 实时运行系统用于冗余PLC,DCS,RTU 和运动控制系统
§ ANSI-C 源代码许可
§ 以性能为导向的解决方案,用于要求无冲击故障运行的时间关键过程
§ 基于事件的,主要任务和备份任务的快速同步
§ 故障立即切换执行
§ SmartPLC保障主备之间的身份
卓越的性能
§ 本地代码执行
§ 用于高级应用的多任务:循环,计时器,中断,启动,错误,关闭,其他
§ 空间占用仅200kb
§ 灵活的I/O概念支持现场总线概念的切换
支持的控制器
支持的控制器
§ INTEL 486 ,586,entium
§ ARM7,ARM9,Xscale
§ PowerPC
§ Motorola 68k 和Coldfire
应用领域
§ 发电,送电和配电
§ 交通系统和远程控制应用
双冗余系统
infoteam 的SmartPLC 冗余支持基于可转换的现场总线架构的灵活的分布式I/O配置。这个比传统的双冗余和多冗余结构更易用。同时,这个灵活性仅在需要它的地方要求冗余,它将比传统‘one-size-fits-all’架构相比更有吸引力。容错水平可以通过在同一系统中混合和匹配单、双、三重冗余定制来满足应用需求。
他配备了一个标准的插件和播放方法功能,如变量,冗余I/O总线控制,程序总价测试,主CPU的选择,自动故障转移和高级诊断的同步。
热备份冗余软件的其他优点还包括广泛支持的微控制器用于任何所需的CPU性能,容错I/O通信和自动程序下载。
配置工具
配置实用程序是集成在OpenPCS应用开发环境中。然后被用来申请软件到可以提供所有必要系统通信和同步功能的冗余处理器中。
该软件还具有诊断功能,方便排除故障,例如,同步,网络故障,CPU配置不匹配,I/O总线故障,I/O功能块的损失和模拟输入趋势监控。
任务驱动同步
为了实现真正的无缝切换主从备份,SmarPLC在Sync-Net.上使用实时同步方案。
通过制定全局和特定任务I/O,快速同步在任务级别来实现。在发生故障切换时,最大的同步时间误差<1ms.
一方梯队软件(北京)有限公司迁址通知
医疗器械软件技术标准研讨会圆满落幕
一方梯队 OpenPCS 冗余系统
一方梯队软件“2015中国安全技术日”圆满落幕
一方梯队“2015中国安全技术日”如期与您见面
