XMJB系列智能温度、压力补偿流量积算仪表
一、概述tc"一、概述"
金立石XMJB型流量积算仪可对物质的质量、体积、长度进行累积计算,并可进行批量控制。仪表功能丰富,编程简便、抗干扰性好、可靠性高。主要特点如下:
可编程输入规格,流量输入信号可编程为1~5V 、0~5V 、4~20mA 及频率等,也可定制特殊输入规格,温度信号可编程输入为Pt100 热电阻、K、E、J型热电偶或标准电流信号,压力信号可为标准电压或电流信号。
仪表输出采用模块化结构设计,可实现瞬时流量、温度及压力的上、下限报警功能,并具备变送输出、通讯、24V/12V电压输出等多种功能。
具有8位累积值及4位瞬时测量值显示,可选择开方/不开方处理及设置任意范围的小信号切除功能。
具备完整的温压补偿功能,通过编程可实现一般气体、饱和蒸汽、过热蒸汽及液体的温压补偿运算。采用查表方式对蒸汽进行补偿运算,具有较高的精度。并可依照用户要求扩充补偿公式实现特殊功能,如对热量或其他物理量的累积。
作为批量控制器使用时,仪表拥有独立4位控制累积器及12位总累积器,及专门的显示状态,功能强大,操作方便。
先进的运算方式,保证频率信号即使在频率很低时也有足够的流量运算精度。
XMJB-N型与XMJB型相比,只是去掉温度、压力补偿功能,输入信号只能为脉冲频率信号。
二、技术规格tc "二、技术规格"
本仪表使用以下单位,用户如使用其它单位应调整至与本仪表单位相同。
频率单位:Hz 温度单位:℃
压力单位:MPa(显示格式为X.XXX 或XX.XX),特殊要求时可选KPa(显示格式为XXX.X或XXXX)。
累积速率时间:单纯做流量累积时固定为1 小时(h),做批量控制时单位可自由设置。
瞬时流量单位:用参数可定义不同的单位,如立方米/小时、千克/小时、吨/小时等,数值小数点位置可任意设置。
累积流量单位:单位及分辨率 与瞬时流量相同,例如:假定瞬时流量保持为100.0t/h 的数值不变,如果累积速率时间为1 小时,则1 小时后累积流量的增加值为100.0t。
流量输入规格:
频 率(安装I2 模块):0~3200Hz,信号低电平范围0~1V,高电平3~24V
电 流(安装I4 模块):4~20mA、0~20mA、0~10mA
其 它(安装特殊模块):定制特殊规格信号输入
温度输入规格:
热电偶: K、E、J、N等
热电阻: Pt100、Cu50等
电 压: 0~1V、0.2~1V(分别外接100 欧或50 欧分流电阻可实现0~10mA或4~20mA输入)、0~20mV
压力输入规格:
电 压 1~5V,0~5V(分别外接250 欧或500 欧电阻可实现0~10mA或4~20mA输入)
测量精度:对温度、压力、频率、瞬时流量(未经温压补偿)的测量精度为0.2%FS。
温压补偿方式:
一般气体:温度压力补偿(用理想气体状态方程运算)
饱和蒸汽:温度补偿(查表,温度范围:100℃~276℃)
饱和蒸汽:压力补偿(查表,压力范围:0.1~3.2MPa)
过热蒸汽:温度压力补偿(查表,适用温度及压力范围: 150~590℃,0.1~22MPa)
一般液体:仅用温度补偿,PA为补偿系数。
扩充运算公式:允许用户定制特殊功能的运算公式
温压补偿运算精度:典型运算误差小于0.3%FS,运算后仪表整体典型误差不超过0.5%FS。
累积运算误差:小于0.01%
环境温度:0~50℃
电 源:开关电源100~240VAC/50~60Hz
开关电源24VDC±10%
功 耗:< 5W
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
