0-100mA/0-1A/0-500mA大电流信号信号隔离器
2014/7/24 14:11:01
主要特性:
>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级
>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
>> 0~100mA/0~500mA/0~1A等电流信号输出
>> 0~1V(max 1A)/0~10V(max 500mA) 等电压信号输出
>> 信号输入/信号输出 3000VDC隔离
>> 辅助电源:12V、15V或24V直流单电源供电
>> 辅助电源与输出信号不隔离
>> 标准DIN35 导轨式安装
>> 尺寸:106.7x79.0x25.0mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
应用:
>> 工业现场信号隔离与放大
>> 电流信号放大或电压信号驱动能力加强
>> 电磁阀、比例阀门线性驱动器
>> 电磁开关线性控制器
>> 电磁驱动线圈或大功率负载
>> 地线干扰抑制
产品选型表:
DIN11 IAP - V(A)□ - P□ – V(I)□
输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | |||||||
电压 | 代码 | 电流 | 代码 | Power | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 | 代码 |
0-5V | V1 | 0-1mA | A1 | 24VDC | P1 | 0-20ma | A3 | 0~5V | V1 |
0-10V | V2 | 0-10mA | A2 | 12VDC | P2 | 4-20ma | A4 | 0-10V | V2 |
0-75mV | V3 | 0-20ma | A3 | 5VDC | P3 | 用户自定义 | Az | 1-5V | V6 |
0-2.5 | V4 | 4-20mA | A4 | 15VDC | P4 | | | 用户自定义 | Vz |
用户自定义 | Vz | 用户自定义 | Az | | | | | | |
选型举例:
例1:输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出信号:4-20ma 型号:DIN11 IAP V2-P1-A4
例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出信号:0-10V 型号:DIN11 IAP V2-P2-V2
例3:输入信号:0-3V 供电电源:24V 输出信号:4-20ma 型号:DIN11 IAP Vz-P1-A4(Vz:0-3V)
联系人:高小姐 13418773803 Q:2537944994
维君瑞 DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
维君瑞 Pt100导轨式两进两出热电阻信号隔离变送器
维君瑞推出两线制4-20mA环路供电热电阻信号隔离器
维君瑞 两线制4-20MA转PT100信号变送器 隔离器
维君瑞 WJ21系列0-5V转RS485数字采集模块
