0-10V转0-10V电压信号分配器
2014/7/31 10:34:49
DIN12系列 一进二出模拟信号隔离变送器(电流/电压分配器)
主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级
>>产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>一路标准信号输入:0-5V/4-20mA/0-20mA/1-5V/0-10mA/0-10V
或者0-±5V/0-±10V/0-±100mV/0-±20mA正负信号
>>二路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA
>>信号输入/输出/辅助电源:3000VDC三隔离
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>尺寸:106.7x79.0x25.0mm
>>安装方式:导轨卡槽固定安装方式
概述:
维君瑞(WAYJUN)该分配器产品采用先进的光电隔离技术,能够对直流电压/电流信号进行隔离监测,产品体积小,功耗低,精度高。输入,输出和辅助电源之间可以承受2500VDC隔离耐压,可以灵活应用。广泛应用于电力,化工,石油,工业和自动控制等领域,产品具有很好的线性度。
产品选型表:
DIN12 IAP - V(A)□ - P□ - V/I□
输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | |||||||
电压 | 代码 | 电流 | 代码 | Power | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 | 代码 |
0-5V | V1 | 0-1mA | A1 | 24VDC | P1 | 0-20ma | A3 | 0-5V | V1 |
0-10V | V2 | 0-10mA | A2 | 12VDC | P2 | 4-20ma | A4 | 0-10V | V2 |
0-75mV | V3 | 0-20ma | A3 | 5VDC | P3 | -20ma~+20ma | A6 | 1-5V | V6 |
0-2.5V | V4 | 4-20mA | A4 | 15VDC | P4 | 用户自定义 | Az | 1~±5V | V4 |
0~±5V | V5 | 0-±10mA | A5 | | | | | 0~±10V | V7 |
0-±10V | V7 | 0-±20mA | A6 | | | | | 用户自定义 | Vz |
0-±100mV | V10 | 用户自定义 | Az | | | | | | |
用户自定义 | Vz | | | | | | | | |
产品选型举例:
例 1:输入:0-5V 辅助电源:24V 输出:4-20mA 型号:DIN12 IAP V1-P1-A4
例 2:输入:0-±10V 辅助电源:24V 输出:0-±10V 型号:DIN12 IAP V7-P1-V7
例 3:输入:4-20mA 辅助电源:24V 输出:4-20mA 型号:DIN12 IAP A4-P1-A4
例 4:输入:0-75mV 辅助电源:24V 输出:4-20mA 型号:DIN12 IAP V3-P1-A4
维君瑞 DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
维君瑞 Pt100导轨式两进两出热电阻信号隔离变送器
维君瑞推出两线制4-20mA环路供电热电阻信号隔离器
维君瑞 两线制4-20MA转PT100信号变送器 隔离器
维君瑞 WJ21系列0-5V转RS485数字采集模块
