PT00转0-10V一进二出 温度信号分配器
2014/7/31 10:44:07
Pt100导轨式热电阻温度信号隔离变送分配器(1进2出)
主要特性:
>>输 入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)
也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等
>>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>工业级温度范围: - 40 ~ + 85 ℃
>>精度等级:0.2级(FSR%,相对于温度)
>>内含线性化和长线补偿功能
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出1/输出2/电源四隔离
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:106.7x79.0x25.0mm
>>内含线性化和长线补偿功能
>>安装方式:DIN35导轨安装
概述:
维君瑞科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。输入、输出1、输出2和辅助电源之间是完全隔离(四隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
DIN12系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
产品选型:
DIN12 - Z□ - T□ - P□ - A/V□
输入类型:Z | 温度范围:T | 供电电源:P | 输出型号:A或者V | ||||||
| 代码 | T | 代码 | P | 代码 | 电流:A | 代码 | 电压:V | 代码 |
PT100 | Z1 | -20-100℃ | T1 | 24VDC | P1 | 0-20ma | A3 | 0-5V | V1 |
PT10 | Z2 | 0-100℃ | T2 | 12VDC | P2 | 4-20ma | A4 | 0-10V | V2 |
Cu100 | Z3 | 0-150℃ | T3 | 5VDC | P3 | 用户自定义 | Au | 1-5V | V6 |
Cu50 | Z4 | 0-200℃ | T4 | 15VDC | P4 | | | 用户自定义 | Vu |
Pt1000 | Z5 | 0-400℃ | T5 | | | | | | |
| | 用户自定义 | Tu | | | | | | |
选型举例1:
输入:Pt100 温度范围:-20~100℃ 供电电压:24V 输出:4-20mA
型号: DIN12-Z1-T1-P1-A4
选型举例2:
输入:Pt1000 温度范围:0~200℃ 供电电压:12V 输出:0-10V
型号: DIN12-Z5-T4-P2-V2
维君瑞 DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
维君瑞 Pt100导轨式两进两出热电阻信号隔离变送器
维君瑞推出两线制4-20mA环路供电热电阻信号隔离器
维君瑞 两线制4-20MA转PT100信号变送器 隔离器
维君瑞 WJ21系列0-5V转RS485数字采集模块
