新品速递
0-5V转4-20MA信号隔离器/变送器
DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
关键词:4-20mA转1-5V|0-15V转0-5V|0-100mV转4-20mA|0-±10V转0-5V|0-75mV转0-10V|隔离放大器IC|信号隔离变送器|模拟小信号放大|隔离变送器|隔离放大器|信号转换器
主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。
>>产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。
>>标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。
>>输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力。
>>信号输入/输出/辅助电源:3000VDC三隔离
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>尺寸:80x70.0x25.0mm
>>安装方式:导轨卡槽固定安装方式
>>有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
概述:
该隔离变送器产品采用先进的光电隔离技术,能够对直流电压/电流信号进行隔离监测,产品体积小,功耗低,精度高。输入,输出和辅助电源之间可以承受2500VDC隔离耐压,可以灵活应用。广泛应用于电力,化工,石油,工业和自动控制等领域。
DIN11 IAP - V(A) - P - V/I
输入信号
供电电源
输出信号
电压
代码
电流
代码
Power
代码
电流
代码
电压
代码
0-5V
V1
0-1mA
A1
24VDC
P1
0-20ma
A3
0~5V
V1
0-10V
V2
0-10mA
A2
12VDC
P2
4-20ma
A4
0-10V
V2
0-75mV
V3
0-20ma
A3
5VDC
P3
用户自定义
Az
1-5V
V6
0-2.5
V4
4-20mA
A4
15VDC
P4
用户自定义
Vz
用户自定义
Vz
用户自定义
Az
选型举例:
例1:输入信号:0-10V  供电电源:24V  输出信号:4-20ma  型号:DIN11 IAP V2-P1-A4
例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V   输出信号:0-10V     型号:DIN11 IAP V2-P2-V2
例3:输入信号:0-3V  供电电源:24V   输出信号:4-20ma   型号:DIN11 IAP Vz-P1-A4(Vz:0-3V)
例4:输入信号:0-50V  供电电源:24V   输出信号:4-20ma  型号:DIN11 IAP Vz-P1-A4(Vz:0-50V)
维君瑞 DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
维君瑞 Pt100导轨式两进两出热电阻信号隔离变送器
维君瑞推出两线制4-20mA环路供电热电阻信号隔离器
维君瑞 两线制4-20MA转PT100信号变送器 隔离器
维君瑞 WJ21系列0-5V转RS485数字采集模块
