新品速递
0-1KHZ转0-5V频率信号变送器
0-1KHZ转0-5V频率信号变送器
频率信号转电压/电流隔离变送器
频率信号转电压/电流隔离变送器
主要特性:
>>精度等级:0.2级
>>全量程内极高的线性度(非线性度<0.1%)
>>辅助电源/信号输入/信号输出: 2500VDC 三隔离
>>辅助电源:5VDC,12VDC,24VDC等单电源供电
>>输入频率信号:0-1KHz/0-5KHz/0-10KHz
>>输出标准0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号
或0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号
>>小体积,标准DIN35导轨式安装
>>工业级温度范围: -20~+85 ℃
典型应用:
>>频率传感器信号采集、隔离转换
>>变频器(FA) 频率信号数据采集和控制
>>发电机、电动机等旋转设备转速监测
>>变压器工作频率检测
>>仪器仪表与传感器信号收发
>>非电量信号变送
DIN IAP F-P-V(A)系列频率隔离变送器,能将输入的频率信号按比例转换成与输入信号隔离的标准输出信号.
命名规则:
DIN IAP F-P-V(A)
DIN :导轨式安装
IAP: 隔离
F:输入频率信号
V(A):输出电压或者电流信号
DIN11 IAP – F - P – V(A)
输入信号
供电电源
输出信号
频率信号
代码
Power
代码
电流
代码
电压
代码
0-1KHz
F1
24VDC
P1
0-20mA
A3
0-5V
V1
0-5KHz
F2
12VDC
P2
4-20mA
A4
0-10V
V2
0-10KHz
F3
5VDC
P3
用户自定义
Au
1-5V
V6
用户自定义
Fu
15VDC
P4
用户自定义
Vu
产品选型举例:
例 1:输入:0-1KHz;电源:24V ;输出:0-5V  型号:DIN11 IAP F1-P1-V1
例 2:输入:0-5KHz;电源:12V ;输出:4-20mA  型号:DIN11 IAP F2-P2-A4
例 3:输入:0-10KHz;电源:24V ;输出:0-10V  型号:DIN11 IAP F3-P1-V2
例 4:输入:0-10KHz;电源:24V ;输出:4-20mA  型号:DIN11 IAP F3-P1-A4
例 5:输入:用户自定义;电源:24V ;输出:用户自定义  型号:DIN11 IAP Fu-P1-Vu
维君瑞 DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
维君瑞 Pt100导轨式两进两出热电阻信号隔离变送器
维君瑞推出两线制4-20mA环路供电热电阻信号隔离器
维君瑞 两线制4-20MA转PT100信号变送器 隔离器
维君瑞 WJ21系列0-5V转RS485数字采集模块
