四路DI四路继电器输出转RS-485/232数据采集远程I/O模块
2014/8/5 16:28:10
WJ70系列 四路DI四路继电器输出,RS-485/232数据采集远程I/O模块
产品特点:
● 四路开关量输入,四路继电器输出
● 通过RS-485/232接口可以读取输入的电平状态
● 通过RS-485/232接口可以设定输出继电器状态
● 信号输入,输出及电源之间三隔离
● 四路输入互相隔离,四路输出也互相隔离
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议
● 低成本、小体积、模块化设计
● 外形尺寸:120 x 70 x 43mm
典型应用:
● 电平信号测量、监测和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测与控制
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
产品概述:
WJ70产品实现传感器和主机之间的信号采集与控制,用来检测开关量信号,或者控制设备运行。WJ70系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,开关量信号测量和控制,高低电平信号的测量与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源调理,开关量采集、继电器输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 WJ70系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
WJ70系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间不隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
WJ70 远程I/O模块,可以用来测量四路开关量信号,并有四路继电器信号输出。
4路开关量信号输入,可接干接点和湿接点,详细请参考接线图部分;4路C型继电器信号输出,有常开与常闭接点。
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
3、 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。
产品选型:
WJ70 - □
通讯接口
485: 输出为RS-485接口
232: 输出为RS-232接口
选型举例1: 型号:WJ70 -232 表示通讯接口为RS-232
选型举例2: 型号:WJ70 -485 表示通讯接口为RS-485
WJ70通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 开关量输入,4通道(DI0~DI3)。
低电平: 输入 < 1V
高电平: 输入 4 ~ 30V
输入电阻: 3KΩ
输出类型: C型继电器输出,4通道(DO0~DO3)。有常开,常闭和公共端。
触点负载能力:1A 125VAC或2A 30VDC。
触点形式: 2Z
最大切换电压:240VAC / 120VDC
最大切换电流:2A
通 讯: 协议 RS-485 或 RS-232 标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于0.5W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 四路输入互相隔离,四路输出也互相隔离,输入输出电源之间3隔离,隔离电压1500VAC
外形尺寸: 120 mm x 70 mm x 43mm
维君瑞 DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
维君瑞 Pt100导轨式两进两出热电阻信号隔离变送器
维君瑞推出两线制4-20mA环路供电热电阻信号隔离器
维君瑞 两线制4-20MA转PT100信号变送器 隔离器
维君瑞 WJ21系列0-5V转RS485数字采集模块
