金立石microDCS系列小小模块,大作用!
microDCSXME系列 智能模块 外型体积小(安装尺寸:100×112×23mm),安装方式采用的是导轨卡入式(DIN35导轨),便于密集安装。microDCSXME智能PID控制模块系列包括:XME101\XME102\ XME103
多重保护,隔离抗干扰
microDCSXME101系列智能PID控制模块仪表可一路信号输入两路信号输出。外型体积小,产品采用导轨卡入式安装方式,便于密集安装。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强.
microDCSXME101系列智能PID控制模块仪输入信号包括各种类型的mV、热电阻、热电偶信号,可提供变送器电源给现场两线制变送器返回电流信号,方便现场调试。第一路输出信号为PID控制信号输出,可选择为标准电流输出或继电器输出;第二路信号为变送或RS485通讯输出。仪表的通讯接口采用Modbus-RTU模式,通用性强,方便使用。
更为方便的是可通过仪表面板的接口,外接显示板进行调试。
功能特点:万能信号输入,采用数字校正及自校正技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的误差.
MicroDCSXME102
MicroDCSXME102系列智能控制模块特点如下:
●MicroDCSXME102系列智能模块外型体积小(安装尺寸:100×112×23mm),安装方式采用的是导轨卡入式
●(DIN35导轨),便于密集安装。
性能更是:多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。
MicroDCSXME102系列变送器是一种小型化导轨式安装结构智能化仪表。它能够输入各种热电偶、热电阻、电压、电流、电阻信号,通讯、变送输出,仪表带有24VDC配电输出,供两线制变送器使用。仪表可实现
变送输出、通讯通讯、配电输出。
仪表的RS485通讯功能采用地步接插件的形式,当现场有多台此设备时,联机更方便。
外型体积小,产品采用导轨卡入式安装方式,便于密集安装。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。
XME系列智能PID控制模块技术指标如下:
首先是输入信号:
热电偶:K、S、R、N、E、J、B、T、WR5-26 、 WR3-25、EA1、EU2 等
热电阻:Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2 等
电 压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、0.2~1V(输入阻抗≥ 5MΩ),0~5V、1~5V(输入阻抗≥ 500K Ω)等
电 流:0~10mA(输入阻抗≤ 500 Ω),0~20mA、4~20mA(输入阻抗≤ 250 Ω)等
电 阻:0~80 Ω、0~400 Ω,三线制接线方式,要求三线电阻相等,且引线电阻小于18Ω
精 度:±0.2%F.S±1个字,自动对温漂、时漂进行补偿
其次是控制输出:
电 压:0~5V,1~5V(负载电阻≥200KΩ)。
电 流:0~10mA(负载电阻≤1000Ω)、4~20mA、0~20mA(负载电阻≤500Ω)等。
继电器:触点开关输出,触点容量220VAC/2A或24VDC/2A。
SS R驱动:驱动电压为12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)
通讯输出:Rs485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议
电流输出负载能力:0~600Ω或0~250Ω(隔离模块)
测量控制周期:0.5S ;
配电输出:DC24V±1V(25mA)
隔离电压:输入-输出:1500V,输入-电源、 输出-电源:1000V
工作环境:温度,0~50℃;相对湿度≤80%RH
电 源:开关电源100~240vac(50Hz/60Hz),24VDC/AC±2V 功耗:≤ 2W
外观颜色:白色
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
