维君瑞推出一入四出4-20mA/0-10V电流电压分配器
2014/8/26 15:10:14
我公司(WAYJUN)新推出模拟信号一入四出4-20mA/0-10V电流电压分配器,该产品采用先进的隔离技术,能够对直流电压/电流信号进行隔离监测,产品体积小,功耗低,精度高。输入,输出和辅助电源之间可以承受2500VDC隔离耐压,可以灵活应用。广泛应用于电力,化工,石油,工业和自动控制等领域,产品具有很好的线性度.
主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>辅助电源:5V/12V/15V/24VDC 或者220VAC(范围±10%)
>>国际标准一路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
>>四路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装(尺寸:120 x 70 x 43mm)
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
通用参数:
参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
隔离耐压 | 50Hz,1分钟,漏电流1mA | | 2500 | | VDC |
耐冲击电压 | 3KV, 1.2/50us(峰值) | ||||
工作温度 | | -25 | | +70 | ℃ |
工作湿度 | 无凝露 | 10 | | 90 | % |
存储温度 | | -45 | | +80 | ℃ |
存储湿度 | | 10 | | 95 | ℃ |
输入参数 | | 输出参数 | |||||
输入项目 | 输入阻抗 | 电源损耗 | 输入过载能力 | 输出项目 | 输出过载能力 | 响应时间 | |
0-5V | ≥300KΩ | 电压输出 < 0.6W 电流输出 <1.5W | 2.0倍额定:连续 | 4-20mA | 负载电阻 不超过350Ω | ≤1mS | |
0-10V | 0-20mA | ||||||
0-1mA | 1KΩ | 1.5倍额定:连续 3.0倍额定:1S | | ||||
0-10mA | TYP:250Ω 可自设定 | 0-5V | ≥2KΩ | ||||
0-20mA | 0-10V | ||||||
4-20mA | 1-5V |
注: 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明
维君瑞 DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
维君瑞 Pt100导轨式两进两出热电阻信号隔离变送器
维君瑞推出两线制4-20mA环路供电热电阻信号隔离器
维君瑞 两线制4-20MA转PT100信号变送器 隔离器
维君瑞 WJ21系列0-5V转RS485数字采集模块
