无线电台Modem
   —产品应用
   在很多无法用拨号或专线来完成数传的场合,无线数传装置便显示出其强大的优势,因为设备都集中在中心或者是监控端,而中间没有任何设备,这就使得维护工作更加容易。在特定的条件下,使用无线数传比有线数传具有更好的性能价格比,也具有更大的可行性。
   无线数传电台受发射功率限制,传输距离最大只有数十公里或几十公里,而且超长距离的发送需要大功率发射,需要提供大功率电源。这一特性决定了无线数传装置的应用只能限定在一定的区域范围内。
   —技术指标
提供面向字节的透明数据接口,能适应不同用户协议
用户速率1200或2400,自动过滤掉空中产生的假数据,可传输较长的数据帧
频段分为200M,430M,460M和800M
提供单信道、8信道、16信道或32信道
可实现点对点,点对多点等多种通信组合方式
提供RS232/RS485/TTL三种用户数据接口方式
收发一体,半双工,自动收发转换
通讯距离分为短距离(小于1000米),中距离(小于5000米)和长距离(大于5000米),根据距离配置电台的功率和天线的高度
可以配置中心监视专用装置,实现1000米内液位、温度的无线监控和中心LED数码显示
长期使用可靠性好,故障率极低,可在室内外使用
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
