新品速递
微功耗遥测终端(RTU)
微功耗遥测终端(RTU)
    微功耗遥测终端(RTU)自身采用超低功耗高性能单片机设计,功耗较低,主要应用于现场无法提供电源,采用太阳能电池板+蓄电池方式。系统运行时,RTU由太阳能板供电,处于正常工作状态,其它仪表的电源可通过RTU来控制,如需要数据采集时,RTU通过继电器输出给仪表加电,RTU进行数据采集,采集完成后RTU关断仪表电源,提高太阳能电池板和蓄电池的工作效率。
    —技术指标
工作模式:定时主动上报,数据超限上报、中心问答式上报
工业时钟:内置工业时钟,自动校时
上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心
数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置
采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
采集分辨率:24bit
参数设置:本地串口设置、远程参数设置
远程维护:终端程序可以远程升级
供电方式:太阳能供电
升压输出:DC5V、12V、24V
电源控制:可控制外部设备电源
充电功能:内部充电电路,自动给蓄电池充电
供电电源:DC+5V~+24V
工作电流:DC+12V 待机<5mA、发射<150mA
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
